Phân tích sơ đồ khối máy NOKIA 6670 / 7610 (dòng WD2)
Máy Nokia 7610 thuộc dòng máy WD2, máy chạy hệ điều hành Symbian S60, máy thiết kế chắc chắn, hình thức đẹp trang nhã, hỗ trợ chụp ảnh, quay phim, xem Video, có Bluetooth và FM nên được sử dụng rất nhiều trên thị trường.
[ATTACH][ATTACH]Đính kèm 15381[/ATTACH][/ATTACH]
Sơ đồ khối máy Nokia 6670 / 7610 dòng WD2
Khối nguồn :
Khối nguồn của Nokia 7610 sử dụng một IC quản lý nguồn trong đó có tích hợp nhiều thành phần như :
- Tích hợp mạch xạc (Charging)
- Tích hợp mạch Rung - Chuông (Vibra - Buzzer)
- Tích hợp mạch xử lý Audio
Nhiệm vụ của khối nguồn là quản lý các điện áp khởi động và điện áp thứ cấp
Điện áp khởi động: (là điện áp cấp cho khối điều khiển - xuất hiện khi ta bấm công tắc) bao gồm:
- VR3 - 2,8V (điện áp khởi động số 1) cấp cho mạch dao động OSC để tạo xung Clock, mạch OSC tạo ra 26MHz sau đó đưa qua IC RF để chia tần lấy ra 13MHz cấp cho CPU
- VCOREA - 1,5V ( điện áp khởi động số 2) là nguồn chính cấp cho CPU, điện áp này không đi ra từ IC nguồn mà do IC N230 cung cấp, IC nguồn đưa ra lệnh En để điều kiển IC N230.
- VIO - 2,8V (điện áp khởi động số 3) là nguồn chính cấp cho Memory và là nguồn phụ cấp cho CPU
Điện áp thứ cấp: (là điện áp xuất hiện khi có sự điều khiển của vi xử lý, điện áp này cấp cho khối thu phát) bao gồm
các điện áp VR1, VR2, VR4, VR5, VR6 cấp cho IC RF và VR7 cấp cho mạch dao động VCO
Khối điều khiển :
Khối điều khiển thực hiện điều khiển hầu hết các hoạt động của máy, thành phần của khối điều khiển bao gồm các linh kiện :
- CPU (vi xử lý) thực thi các mã lệnh của phần mềm rồi đưa ra các tín hiệu điều khiển, điều khiển các hoạt động của máy, nếu hỏng CPU thì máy không lên nguồn hoặc mất một số chức năng của máy.
- IC nhớ Flash - Lưu trữ phần mềm điều khiển và phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển là các file điều khiển sự hoạt động của máy, phần mềm ứng dụng là các chương trình nghe nhạc, xem phim, hình ảnh, nhạc chuông, video, game..., khi tắt nguồn, dữ liệu trong Flash vẫn tồn tại, nếu hỏng bộ nhớ Flash thì CPU không có phần mềm để xử lý, vì vậy nó không đưa ra một lệnh nào cả và máy không lên nguồn.
- IC nhớ SRAM - Lưu tạm các chương trình phần mềm đang chạy để phục vụ trực tiếp cho CPU xử lý, khi tắt nguồn, dữ liệu trong SRAM bị xoá, nếu hỏng SRAM thì CPU không có phần mềm để xử lý và máy không lên nguồn.
- Mạch dao động OSC - Mạch dao động OSC có nhiệm vụ tạo xung Clock cung cấp cho CPU hoạt động và đồng bộ dữ liệu của toàn bộ máy, nếu mất xung Clock thì CPU không hoạt động được, trên các máy Nokia thì mạch OSC tạo ra 26MHz sau đó đi qua IC RF chia tần để lấy ra 13MHz rồi cấp cho CPU.
- Bàn phím - Giúp người sử dụng điều khiển các hoạt động của máy
- Màn hình LCD - hiển thị các giao diện để giao tiếp với người sử dụng.
- MMC - Thẻ nhớ ngoài - Là bộ nhớ mở rộng thường dùng để lưu phần mềm ứng dụng của máy
Khối thu phát :
Khối thu phát của máy Nokia 7610 bao gồm kênh thu và kênh phát, mạch Audio được tích hợp trong IC nguồn.
Kênh thu :
- Chuyển mạch Anten (Ant SW) - thực hiện chuyển mạch giữa các băng sóng GSM(900MHz), DCS(1800MHz) với băng PCS(1900MHz) và chuyển mạch giữa chế độ thu với chế độ phát
- Bộ lọc thu (RX Filter) - Lọc bỏ các tín hiệu can nhiễu, chỉ cho tần số cần thu đi qua
- Mạch đổi tần (trong IC RF) - thực hiện đổi tần để rời tín hiệu thu RX về vùng tần số thấp hơn trước khi tách sóng.
- Bộ dao động VCO - tạo dao động cung cấp cho mạch đổi tần ở chế độ thu và cho mạch điều chế cao tần ở chế độ phát.
- Mạch tách sóng (trong IC RF) - thực hiện tách sóng điều pha để lấy ra các tín hiệu điều chế vuông góc RXI và RXQ
- Mạch giải mã (thuộc mạch Audio - tích hợp trong IC nguồn) - thực hiện giải mã để tách tín hiệu thoại ra khỏi các tín hiệu khác.
- Mạch đổi DAC (thuộc mạch Audio - tích hợp trong IC nguồn) - thực hiện đổi tín hiệu số sang tín hiệu Analog lấy ra tín hiệu âm thanh đưa ra loa.
- IC Audio amply - khuếch đại âm thanh cho loa ngoài
Kênh phát :
- Mạch đổi ADC (thuộc mạch Audio - tích hợp trong IC nguồn) - thực hiện đổi tín hiệu âm tần Analog sang tín hiệu số - Mạch mã hoá (thuộc mạch Audio - tích hợp trong IC nguồn) - thực hiện mã hoá các tín hiệu âm thanh số, tín hiệu tin nhắn và tín hiệu điều khiển tạo thành các tín hiệu TXIP, TXIN, TXQP và TXQN cung cấp cho mạch điều chế phát
- Mạch điều chế phát (trong IC RF) - thực hiện điều chế các tín hiệu sau khi mã hoá vào sóng cao tần do mạch dao động VCO tạo ra.
- Bộ lọc phát (TX Filter) - lọc bỏ tín hiệu can nhiễu, cho tần số cần phát đi qua
- IC khuếch đại công suất phát (P.A) - khuếch đại tín hiệu phát lên công suất đủ mạnh để có thể phát sóng về tới các trạm BTS rồi truyền về tổng đài.
Đính kèm 15377
Đính kèm 15378
Vỉ máy NOKIA 6670 / 7610
Câu hỏi và trả lời
Bạn hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa các máy Nokia dòng DCT4 và dòng WD2
Trả lời :
Giống nhau:
- Cả hai dòng máy đều có mạch Audio tích hợp trong IC nguồn
- Cả hai dòng máy đều tích hợp mạch xạc trong IC nguồn
- Đều tích hợp mạch Rung Chuông trong IC nguồn.
- Tên các đường điện áp khởi động và các đường điện áp thứ cấp tương tự như nhau (trừ nguồn VCOREA)
- Khối thu phát của cả hai dòng máy cơ bản giống nhau.
Khác nhau:
- Các máy dòng WD2 có điện áp khởi động số 2 là VCOREA do một IC nhỏ cung cấp, còn các máy DCT4 áp khởi động số 2 là VCORE do IC nguồn cung cấp.
- Các máy dòng WD2 chạy hệ điều hành Symbian còn các máy dòng DCT4 thì không chạy hệ điều hành, các máy WD2 thường hỗ trợ thẻ nhớ, Bluetooth,Camera, còn các máy DCT4 thì không (trừ một số ít máy có Camera)
- Trong máy DCT4 mạch điều khiển chiếu sáng màn hình và bàn phím chung làm một, các máy dòng WD2 thì mạch chiếu sáng màn hình và bàn phím là hai mạch khác nhau.
- Điện áp khởi động của các máy DCT4 là VR3 (hoặc VR2) , VCORE và VIO còn áp khởi động trên các máy WD2 là VR3, VCOREA và VIO
