mhận máy trong tình trạng rớt nước MN thay nuồn log lại nhưng mất sóng,mình thay trung tần F7 lọc thu phát,2n2 và PM nửa nhưng vẩn vậy,anh em nào có cách gì hay chỉ giáo .
				bạn dã thử viết wh pm chưa............................................. .................................................. ..............................................?
..............................::MinhQuan_Mobile::. .............................
.................(¯`'•.¸(¯`'•.¸.0972828121 .¸.•'´¯)¸.•'´¯)
đóng lại con upp đi bạn,dòng này thường hay hở chân con upp lắm
TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
máy vô nước bạn phải sấy sạch lại hết nếu mà không dc bình thường thì bạn nên làm chân lại uem, cpu đi bạn.
				khổ chủ đâu báo kết quả coi
Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
mình cũng có con 3120 mất sóng nhưng vẫn chưa có cắch nào làm được nè khi nào có bạn gửi cho mình với nhé .cám ơn bạn nhé
thay upp rồi chạy lại pm cho nó xem sao bạn
@@@@@@@@@-----------------------dập một phát thế là xong-------------------------@@@@@@@@@@@@@@@@@
