    Thành viên chính thức 0985598885's Avatar
    Mặc định 6030 tư hết pin ( chủ đề cũ nhưng làm mãi không được mong anh em chỉ tận tình không mình chết vì bức súc )
    mình cứ để qua đêm là bị hết pin ( bệnh chỉ thế thôi mà lam hông dc ) ae chỉ mình với .. nói rõ một tí thak..
    văn yên_yên bái
    trước tiên bạn kiểm tra xem nguyên nhân gây cho máy bi hao pin . bạn kiểm tra máy sem có bị chạm chập do man bị ẩm mốc hay khôg và vệ sinh thật kỹ . 2 là bạn kiểm tra quả pin có dủ tiêu chuẩn hay không thay quả pin sịn từ một máy dang dùng tốt qua và dùng thử .3 bạn tháo pin dùng đồng hồ cấp nguồn 4v cho máy và gọi thủ nếu kim dòng trong khi đang gọi ma kim dòng quật lên khoảng 3 ampe là máy bình thường còn nếu máy bạn trong khi dang gọi kim dòng quật lên khoảng 5 ampe có nghĩa là máy bạn bị hao nguồn do công suất phát bạn thay thử công suất . dó là ý kiến của mình . chúc bạn thành công
  3. ( haiquynhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    0985598885 (01-04-2009)
    Thành viên chính thức tridongthap75's Avatar
    Nov 2006
    Châu Đốc - An Giang
    Trích Được post bởi 0985598885 Xem bài viết
    1. Máy bị rĩ nguồn cấp trước
    2. Máy hao pin ở chế độ chờ
    Dùng hộp cấp nguồn để kiểm tra
  5. ( tridongthap75 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    rất cảm ơn các pác . ý kiến pác tridongthap75 rat đúng nhưng biết thế nhưng em không có sơ đồ thì bit đâu mà kiêm tra con nào bị dò nhờ mấy pác bổ sung thêm cho em với
    Thành viên chính thức langtu028's Avatar
    anh kẹp dòng rồi rà một lượt xem con tụ nào nóng hay hok rồi thay thế nó xem sao anh nhé, chúc anh may mắn, có gì anh thông báo tiếp anh em xem còn giúp
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸langtu028 ¸.•'´¯)¸.•'´¯)
  8. ( langtu028 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    0985598885 (02-04-2009)
  9. #6
    Vi phạm nội quy TLT_mobile's Avatar
    cách ly công suất xem sao?
  10. #7
    Thành viên tích cực thienanh_mobile's Avatar
    đừng tháo PA vội. Mình có chút kinh nghiệm cũng xin góp chút ý kiến với bạn.
    - thay thế cục pin zin
    - kẹp nguồn dò xem con nào nóng ko? (tự hao pin thế này dễ do rò rỉ gây lên)
    - công suất
    - UEM
  11. ( thienanh_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 28-07-2012, 21:05
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 19:35
  3. 6030 tróc hết chân súc két cần giup
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-01-2011, 14:07
  4. 6030 mong ae giúp đỡ về vấn đề ic đèn
    By thaonhu1973 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-12-2009, 16:05
  5. mong anh em giup 6030
    By ngotu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2009, 23:23
