    Thành viên mới Alô's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 1650 cần giúp ??? xin các huynh giúp em
    Em có một con 1650 chạy phần mền song báo contact service các huynh giúp em với khi trước máy mất nguồn chạy song lên nguồn nhưng không có sóng .. không tiếng việt ......mong các huynh giúp em vì em mới vào nghề ...........cám ơn các huynh trước nheeeeeeee...!!!!!!!!!!!
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Ủa? máy contact servie sao biết không có sóng và không tiếng việt nhỉ?
    Bạn xóa full> Flash ver cao nhất cho nó có duôi MQ. Sau đó nạp Pm chuẩn>unlock>ok.e
    Nếu vẫn không có sóng thì do phần cứng, thông thường dòng này nằm trong CPU, cho nó uống thuốc lắc hoặc đóng lại chân. chúc thành công!
    Các bạn là thầy của tôi
    Dec 2007
    em nói ở trên rôi đó .. máy mất nguôn đập phân mên lên nguồn . nhưng không có sóng ..em đập tiếp thì bị contact service anh có pm chuẩn cho em em cám ơn anh nhiều lám
    V.I.P HT_GSM™'s Avatar
    Nov 2006
    Trích Được post bởi Alô Xem bài viết
    Nạp full PM sau đó unlock rồi full factory cho nó phát là ok. PM load file đính kèm bạn nhé
    Files đính kèm
  5. ( HT_GSM™ ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Alô (10-04-2009), dungtv (12-04-2009)
    Thành viên tích cực giaphu_dn's Avatar
    mình nghi là bạn phải tồn hết 20k rồi. coi imei có đẹp không nếu
    Thành viên tích cực linhsaker's Avatar
    từ sơn bắc ninh
    đập pm chuẩn = hết kontax. ko sóng thỳ lại kày sóng
    yahoo : x4uz4j_0mh4n_ch4p_nh4n_c0d0n_vkl
    sđt 097.885.1989 ----- 0128.741.1989
    Thành viên chính thức tran thanh hung's Avatar
    bạn chạy lại ver thấp chút rồi unlock lai la ok
    SIÊU THỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HÙNG HẬU MOBILE CHUYÊN CUNG CÂP MÁY MỚI,CỦ VÀ LINH KIỆN CÁC LOẠI ĐTDĐ LIÊN HỆ:0905999389
  9. #8
    Thành viên chính thức vanthanhmobile's Avatar
    1650 càn anh em giúp đở. lúc đàu nhận mây chết mình chạy lại chương trình lên contacserve mình thay cpu chay lại nó báo vậy
    log của nó đây anh em giúp minh voi
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Backup IMEI zone...
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Getting MCUID...
    MCU ID: 0x2292
    Reading flash chip detailes...
    MCU ID: 0x2292
    Boot is ready...
    Algo is ready...
    Loader is ready...
    Erasing area: 01000000 - 01FFFFFF...
    Done!
    MCU ID: 0x2292
    Boot is ready...
    Algo is ready...
    Loader is ready...
    Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-305\rm305_06.00mg
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-305\rm3050_nai6.00mg
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Languages in ppm: English,Hindi,Marathi
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-305\rm305_06.000
    PPM Flash file: NONE
    Phone Type:
    CNT Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rm-305\rm305_06.000
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Loader version: 04.4F.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x09D8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x01000000
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x78C8; Loader chk: 4b
    Loader is ready...
    MSID: 8421F8A511F43FC2FB6C522476
    MSID decoded: 3E4EBAE90089EEAAA9000000
    FAID: 30644AAC2C396DAFF0AF477E
    Erasing...
    Found 4 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 0179FFFF...
    Erasing area: 017A0000 - 017EFFFF...
    Erasing area: 01F00000 - 01FDFFFF...
    Operation took 0 minutes 19 seconds...
    Writing...
    Permanent Data Restore FAILED!
    Operation took 12 minutes 26 seconds...
    Restarting MCU...
    Failed! Aborting!
  10. #9
    Thành viên chính thức thanhchuong_mobile's Avatar
    Trích Được post bởi tankhoa1982 Xem bài viết
    máy huynh cho hỏi làm sao gởi bài đc vậy
    Bạn ơi muốn hỏi gì thì lập chủ đề mới mà hỏi nha bạn.
    Còn 1650 thì bạn làm theo MOD ok.Chúc vui.
  1. Xin giúp rpl 1650
    By tuananh_mobile1990 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2011, 14:57
  2. MobiMB v3.5.3.9 Reloaded (Unofficial) for Nokia 1200, 1202/03, 1650, 1650, 1661
    By TUYHOAGSM™ in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:37
  3. 1650 cần mấy huynh giúp
    By huongkim in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 15-01-2010, 12:23
  4. xin giúp.1650 xạc ho được
    By tuonglammobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2009, 16:06
  5. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 17-08-2009, 15:23
