Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực nguyenthao's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định xin giúp ic phím 2630
    em nhận cây 2630 phím *#0 phím tuỳ chọn phím thoát phím không ăn em thay rất nhiều ic rồi vỉ phím em thay từ máy khác qua cũng vậy socket thì rất đẹp bác nào có hình câu ic phím 2630 cho em xin nha ..thank nhiều
    Thành viên tích cực nhattan0812's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi nguyenthao Xem bài viết
    bạn thay nhiều con rồi ko hết,câu cũng vậy ah,múc con upp luôn đi.hom wa mình mới làm 1 con,dòng này hay hư upp lắm
    TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
    DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
    Aug 2008
    con này nó đổ keo bác ạ em không dám khui nếu khui mà nó có mệng hệ gì thì em phải làm sao.cho em xin cái hình để em câu nếu không được . thì em trả lại cho người
    Thành viên tích cực thienanh_mobile's Avatar
    Hình của bạn đây
    Thành viên chính thức trentroiduoidat's Avatar
    bạn đo thử coi những chân của ic fim có lên trở ko,nếu ko lên trở thỉ mới tính tới u
    SỬA SỬA NỮA SỬA MÃI RỒI ĐỀN :rolleyes:
    Thành viên chính thức thanhchuong_mobile's Avatar
    Bạn thử tham khảo cái này thử có giúp được gì bạn không.hehehe.
    Thành viên tích cực minhkhoa_iphone's Avatar
    may này rớt nước là chắc,toi bị 3 cây rồi dong ic phím ko hất dâu,kiem u khác thay vào là ok do bồ,chúc thành công
    Thành viên chính thức benlucky's Avatar
    Jan 2009
    Trích Được post bởi KHOACM Xem bài viết
    bạn này có kinh nghiệm nè,con này ic phím chân nhỏ khó câu lằm,có ic phim đóng vào tốt hơn không hết thì làm cpu đi bạn, không dươc thì thay cpu con này rớt nước rất hay bi bệnh này lắm.
    Thành viên mới nh0x_s0ck_0c's Avatar
    Dec 2009
    em có cây 2630 bị rớt nước .. lúc mở nguồn thì lên , nhưng 1 hồi thì tắt và tự mở nguồn lại .. mấy pro giúp em với
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    Trích Được post bởi nh0x_s0ck_0c Xem bài viết
    máy bạn khả năng bị cpu cao lắm đó, làm chân đóng lại nếu không hết thì thay mới nha bạn
  1. 2630 mất áp v sim cần giúp
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-09-2012, 14:00
  2. 2630 cần ae giúp
    By newbis in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-06-2012, 17:43
  3. 2630 cần giúp
    By CUONGLAN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-08-2010, 13:53
  4. 2630 xin giúp em!!!
    By chihieutg in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-05-2008, 18:38
  5. 2630 xin chỉ giúp
    By Gia-Gia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2008, 09:58
