    Thành viên tích cực degon's Avatar
    Mặc định 6020 mất nguồn
    em có con 6020 bỏ vào box báo thế này
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    2nd Boot Error: 2
    Platform: 3, Error Data:
    D3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    em đã thay cpu . làm lại flash mà vẫn vậy . máy bị rớt . xin anh em chỉ giúp. thanks
    Thành viên chính thức trungthanh1022's Avatar
    làm lại ic nguồn đi hở chân ic nguồn cũng không check được..với lại máy bị rơi chủ yếu là hở chân linh kiện thôi bạn à
    em làm chân ic nguồn rồi ko hết
    ah anh em cho hỏi thêm e thay con cpu của 7260 vào có cần chạy lai ko vậy
    Thành viên tích cực HAI_GSM™'s Avatar
    Dec 2008
    Phú Tân_An Giang
    Trích Được post bởi degon Xem bài viết
    thay cpu nha bạn,cpu 6020 sài chung 7260,3220,chúc thành công
    Cho Là Nhận,Tặng Là Lấy
    bạn đã thay cpu thì phải chạy lại chứ
    Thành viên chính thức minhhoang's Avatar
    Jan 2007
    bạn làm chân cpu lại cho chuân xem sao
  1. 6020 mất nguồn
    By madao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-07-2011, 17:40
  2. 6020 mất nguồn
    By vienhoang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2011, 11:24
  3. 6020 cứ gọi là mất nguồn
    By thuadtth2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-05-2010, 02:04
  4. 6020 rớt nước mất nguồn
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-10-2008, 20:00
  5. 6020 mất nguồn
    By nguyentrang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-11-2007, 08:47
