    Thành viên tích cực cuocsongmoi's Avatar
    Mặc định k750i không nhận thẻ nhớ
    em có con k750i cứ cho thẻ nhớ vào la máy trắng màn, rồi cứ khởi động lại nguồn.bỏ thẻ ra thì máy lai binh thường.cao thủ nào gặp trường hợp này rồi thì xin chỉ giáo.nếu có sơ đồ sửa chữa thì cho em xin nhé.thank!!!
    Thành viên tích cực tuvinh599's Avatar
    thay the khac coi
    Thành viên mới haucan2006's Avatar
    đo các chân của thẻ nhớ cơi diện áp đủ không . tui dang xài cây đó nè thường do thẻ nhớ dung lượng cao, thay thử thẻ 1gb hay nhỏ hơn thử coi . thân!
    em thay thẻ 512 vào rồi mà vân vậy.cứ cho thẻ nào vào thì cũng bị trắng màn hình.các bác có cao kiến hơn không khách họ dục quá mấy anh à.mà bệnh này no có bị ở cpu không các bác???cpu có keo ac.ac.
    Thành viên mới quockhanh_mobile_longan's Avatar
    fomat thẻ nhớ or chạy lại pm
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    Bạn lấy hình này về,câu theo hình là ok,chỉ cần câu 2 điểm thui,đường câu 3 điểm bỏ o câu cũng được,thân!
  7. ( chithanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tvttung (11-12-2009)
    để mình làm thử theo cách của bạn CHITHANH có gì mình post lại nhe.thank!
  9. #8
    sao mình gỡ bỏ hẳn ic thẻ nhớ ra mình chưa câu như bạn CHITHANH mình cho thẻ nhớ vào mà vẫn vậy.cứ cho thẻ vào là máy lai trắng màn hình và khởi động lại.có cách nào khác không các bác???
  10. #9
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    bạn xem lại ổ thẻ đi nhé.xem chân số hai tính từ trên màn hình xuống xem bi đưt ko mình vừa làm thành công
  1. xin sơ đồ se k750i không nhận thẻ nhớ
    By tamdori1 in forum SONY-ERICSSON Models củ
    Bài viết cuối: 22-08-2012, 13:01
  2. K750i không nhận sim
    By inbox in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 05-09-2009, 07:02
  3. k750i ko nhận thẻ nhớ help
    By hieutrung in forum SONY-ERICSSON Models củ
    Bài viết cuối: 04-02-2009, 02:15
  4. K750i bỏ thẻ vào là treo, các pro nào gặp tình trạng này chưa?
    By huynhphutien in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 19-07-2008, 08:48
  5. cái sony k750i chạy chương trình nó báo thế này là sao hả các anh
    By howwhy in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 05-04-2008, 11:10
