    Thành viên chính thức hogus405's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định AE xem dùm cái log W580i
    AE cho mình hỏi, mình chạy 1 em W580i CD53 R8be001, chạy được 1 lúc thì báo như thế này và ngừng lại không chạy nữa :
    v0.915018/UNI
    CARD SERIAL: 00069621
    Loaded 51 flash descriptors
    Open COM port OK
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35988601840124 CERT:N/A
    FLASH CID:53 COLOR:RED
    Model:W580i
    MAPP CXC article: R8BE001 prgCXC1123476_CHINA_LA
    MAPP CXC version: R8BE001
    Language Package:APAC
    CDA article: CDA102568/101
    CDA version: R8A
    Default article: cxc1123364
    Default version: R8BE001
    PROVIDER: 000-00
    SIMLOCKS NOT DETECTED
    RESTORATION FILE NOT PRESENT
    "R8BE001_CXC1123476_CHINA_LA"
    YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
    WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
    BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
    Elapsed: 29 secs.
    SIGNED MODE (USING SERVER).
    Open COM port OK
    Speed:921600
    PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
    LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\Setool\Sony Ericsson\W580\CD53\R8BE001_1123476_CHINA_LA.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:53
    SSW uses full hash, hash len is:9200
    Will flash 460 blocks...
    subblock 015 NAK, [44500000/00010000]
    Elapsed: 74 secs.
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn sạc pin đầy vào setting chọn 1,3,5 Rồi nhấn flash chạy lại cái xem sao nha bạn,chúc thành công.
  3. ( HUE_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hogus405 (20-04-2009)
    Thành viên mới dzedzui_the's Avatar
    rất nhiều khả năng máy của bạn bị hở cpu ui.
    Thành viên tích cực dobinh's Avatar
    pin đầy chạy lậi là ok
    lấy pin đầy nạp lại ok thui
  1. w580i liệt phím
    By trungcanhmobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 31-01-2013, 16:58
  2. SE W580i
    By anhngocrg in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 09-08-2012, 09:39
  3. w580i xin sơ đồ khối
    By minhchienmobi in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 19:01
  4. chỉ mình mở máy w580i
    By nhattan0812 in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 13-04-2010, 20:37
  5. mấy anh ơi cho e xin sơ đồ w580i
    By khanhsony169 in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 23-06-2008, 10:59
