    Thành viên mới anhxauxi's Avatar
    Mặc định 6100 găm xạc không lên màn hình
    cái 6100 của em hơi kỳ .khi bấm nguồn lên thì màn hìn lên bình thường găm xạc vẫn báo xạc nhưng khoãng vài phút là o báo báo xạc nữa.
    khi tắt máy nếu găm xạc vào thì nghe 1 tiéng tít nhưng màn hình o báo gì cả cũng 0 nap điện luôn.
    máy o chạm chập , đã thay con nguồn và cpu mà bẹnh vẫn như cũ , cũng đã thay pin thay xạc luon ròi.anh nào gặp ròi thi giúp em với. xin cảm ơn
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    REmove con C100.ngay sau chấu pin đi bồ
    Trích Được post bởi promobile502 Xem bài viết
    con này remove khi bào bệnh o xạc được mà. ( em cũng bỏ thử rồi nhưng o được )
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi anhxauxi Xem bài viết
    Check cụm F100+L100+C106+C110+V100 là ok đó bạn.Thân
    Thành phố Dệt
    Check theo hìn này xem có kết quả không nha bạn
    Hình đính kèm
    Thành viên chính thức v.tranvandinh's Avatar
    bạn đo áp tại chấu pin côi có kg ? nếu có mà vẫn kg sạt được thì thữ chạy fm cho nó 1 phát . chúc bạn thàng công!
    Trích Được post bởi ..::HoangThach::.. Xem bài viết
    đo thấy tốt , sau đó thay luôn nguyên cụm nhưng vẫn chưa được anh ơi
    TP.Tuy Hòa
    R200 bạn cũng thay rồi chứ?
    em cảm ơn trước các anh . em đã đo vô UEM theo sơ đồ , còn con R200 thi thay trước rồi nhưng vẫn chưa được . máy này làm nhiều lắm rồi mà sao nghiệt thiệt
  1. Q66 tràu găm xạc tắc nguồn
    By vanhienkontum in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 08:40
  2. 6100 không lên nguồn
    By hoanglaitelecom in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-05-2010, 22:00
  3. samsung D600 găm xạc tự reset
    By mobileliem in forum Agere System
    Bài viết cuối: 10-11-2009, 07:29
  4. 6100 gọi dòng lên cao
    By thanglong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-05-2009, 21:23
  5. giúp em với con N8820 găm xạc vào tự đong tắt nguôn
    By tuanqb in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 01-11-2007, 13:01
