Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức minhkhoa03's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định 3110c không sạc
    Em lãnh con 3110c của khách bị rớt nước đem cho mấy thợ trong vườn làm tùm lum hết hên là em cứu nó lại được có nguồn bình thường làm nó hết hao pin luôn, câu con đọc thẻ cho đọc thẻ được luôn. Nhưng mà h nó bị sạc không vào, em thay con sạc khác cũng vậy, cắm sạc vào pin vẫn chạy mà máy nguội ngắt, để lâu không vào được miếng pin nào. Các anh em có gặp wa trường hợp nào chỉ bảo cho em út nha! thanks trước nha!
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    Trích Được post bởi minhkhoa03 Xem bài viết
    Vẫn lỗi ở tahvo đó >>>check tahvo.khi đó vẫn báo sạc nhưng không có điện áp ra chấu pin đâu
    TP.Tuy Hòa
    Check R2070 nhé bạn.Thân
    Jan 2008
    Con R2070 này có công dụng gì vậy bạn? Sao m2ihn tìm trên sema không có? Nhưng mà tìm trên so đồ khối thì có, nếu là lỗi con R2070 thì mình phải làm sao? Gỡ bỏ hả bạn?
    Thành phố Dệt
    Con R2070 là điện trở đường BSI.khi bị hỏng sẽ báo không sạc được.Nếu hỏng thay bằng R 47k
  6. ( ThienKim GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    minhkhoa03 (23-04-2009)
    Thành viên chính thức nguyen thanh trung's Avatar
    Jan 2008
    nếu bạn thay tahvo không hết thì bạn kiểm tra lại những đường v bat vào tahvo . Mình có làm 1 cây 3500c bị đức đường vbat vào tahvo chân vbat đó mình o nhớ rõ.Chúc bạn thành công.Hình nhu vbat mình nhớ o nhằm kế đường từ ổ sạc đi lên
  8. ( nguyen thanh trung ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #7
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi nguyen thanh trung Xem bài viết
    Cái này máy vẫn xạc mà ko vô pin mừ, đâu mất Vbat đâu? Thân
  10. #8
    Jan 2008
    Hix! Nhưng mà máy của em nó báo sac pin mà! Nhưng mà chỉ có điều nó báo sạc vô nhưng mà không vô pin thôi. Mình đo diện áp ra chấu pin đúng như cái máy zin mà. Tưởng hỏng pni mình thay pin khác vào nó vẫn vậy. Anh em ráng giúp đỡ mình ca này đi, rối quá hà! Cảm ơn anh em
  11. #9
    TP.Tuy Hòa
    Nếu HW bạn đã làm ok xong hết mà vẫn chưa được thì bây giờ bạn quất PM full vào đi. Thân
  12. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #10
    Jan 2008
    Làm được rồi các bác ơi! Mừng quá thì ra là con sac em vừa đóng vào nó không chạy gỡ con sạc của máy khác ra đóng vào nó lên pin rúi kìa! Thanks các anh em đã quan tâm giúp đõ nhé!
  1. 3110c gọi báo lỗi kết nối
    By hoang khang in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 24-01-2013, 16:48
  2. xác định lọc phát 3110c
    By chanhtl in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-11-2011, 09:50
  3. 3110c tự khởi động lại
    By nguyenthao in forum BB5
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 06-04-2010, 21:49
  4. Xin hỏi về 3110C
    By ktkoa in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-10-2009, 17:07
  5. 3110c mất chân ic mic
    By ngantuyet in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-04-2009, 15:17
