    Thành viên mới VuMcCity's Avatar
    Arrow D500 mất mic
    em vừa nhận được con D500 mất mic.em kiểm tra có áp bình thường mic sống..nhưng không nói được ..em nhỳn thấy thiếu con ic ZD600..mà không có đồ lắp vào. .cho em hỏi con ic ZD600 gần mic nếu không có thì có sao không và cách khắc phục mic. .em xin cảm ơn nhìu nhìu.......
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Con ZD600(vì nó nối xuống max) mà bạn nói là để lộc nhiểu âm thanh đó,nếu có con này thì âm thanh nghe trong và không bị nhiểu,còn không có con này thì nói người ta nghe lúc rõ lúc thì không rõ,còn míc của bạn nói không nghe thì bạn kiểm tra 2 con U601,U602 và con R621,R620(nếu không hết bạn thay luôn),chúc thành công.
  3. ( HUE_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    VuMcCity (24-04-2009)
    ok..em bắt đầu làm...kết quả thế nào em báo sau nha..cảm ơn anh nhìu lắm..
    hix hix...anh ơi em sửa được mic rồi..gi âm to lắm..hix hix..anh ơi..nó lại mất sóng..em phải làm gì bây giờ..lúc chưa sửa sóng nó căng lắm...hix hix
    Thành viên mới honkhoinguyen's Avatar
    Feb 2008
    sax!coi lai cho dang quang!mat song la ko hay dau
    Thành viên mới t_phone12345's Avatar
    ban lam gi de ma gay ban day
    Thành viên tích cực hung90_mobile's Avatar
    Trích Được post bởi VuMcCity Xem bài viết
    bác này sữa máy hay thiệt đáng để học hỏi cám ơn anh nha em cũng có 1 con chưa làm nhưng nghe anh nói em rung wá...
    thử kiểm tra lại những gì mình đã làm cho nó lại hiện trạng củ xem chứ samsung mà mất sóng là chua à nghen...
  1. d500 tự động báo sạc??
    By Q-Minh208 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 25-02-2009, 07:55
  2. d500 cuu
    By phutuyen in forum Agere System
    Bài viết cuối: 12-05-2008, 09:36
  3. D500 không sạc đc bin
    By trungthanh88 in forum SAMSUNG
    Bài viết cuối: 02-01-2008, 09:06
  4. Tìm mua 1 con D500
    By nguyen in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 10-05-2007, 20:33
  5. can mua SS D500
    By hainguyen in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 28-01-2007, 23:42
