    vvc
    vvc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên mới vvc's Avatar
    Mặc định xin giúp SS D807
    Nhồanh em coi dùm cái log D807,unclock ok nhung khoi dong lai van nhu cu
    Init Test Mode ..
    Test Mode accepted..
    Unlocking in process..
    SWversion = D807UCFD5
    IMEI = 35200101364597
    Looking phone memory structure...
    REPLY = GetMSLAddr:UNKNOWN -
    All Lock cleared.. Ok
    vvc
    Mặc định D870
    mình đả chạy HWK ,FST, rocker , nhưng vẩn vậy không cải thiện được gì.Khởi động lại là clock network ,không khởi lại thì xài vô tư.
    Thành viên mới thientan's Avatar
    Dec 2007
    cái này thay sim mới bị mà
    thử unlock xong rồi bấm
    *0141# nhé
    Thành viên tích cực shockcuteboy's Avatar
    Thiên Đàng
    Lộn chuồng rùi nha bạn!
    Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
  5. ( shockcuteboy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Mù Sửa ĐT (21-08-2009)
    Thành viên tích cực damxuanquang's Avatar
    bạn lụm cái này xài coi ok ko? nhớ làm từng bước 1, bỏ sim ra rồi làm
    *#7465625# = Check the locks
    *7465625*638*Code# = Enables Network lock
    #7465625*638*Code# = Disables Network lock
    *7465625*782*Code# = Enables Subset lock
    #7465625*782*Code# = Disables Subset lock
    *7465625*77*Code# = Enables SP lock
    #7465625*77*Code# = Disables SP lock
    *7465625*27*Code# = Enables CP lock
    #7465625*27*Code# = Disables CP lock
    *7465625*746*Code# = Enables SIM lock
    #7465625*746*Code# = Disables SIM lock
    *7465625*228# = Activa lock ON
    #7465625*228# = Activa lock OFF
    *7465625*28638# = Auto Network lock ON
    #7465625*28638# = Auto Network lock OFF
    *7465625*28782# = Auto subset lock ON
    #7465625*28782# = Auto subset lock OFF
    *7465625*2877# = Auto SP lock ON
    #7465625*2877# = Auto SP lock OFF
    *7465625*2827# = Auto CP lock ON
    #7465625*2827# = Auto CP lock OFF
    *7465625*28746# = Auto SIM lock ON
    #7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
    Thành viên chính thức quanghf1's Avatar
    Dec 2008
    unlock nhanh cho d807 đây.
    1. Nếu bạn đã đổi password của máy thì đổi lại mặc định là 8 số 0 (00000000).
    1a. Chú ý : Vào Settings,Security, Simlock và Tắt chức năng này đi
    2. Bỏ sim từ một mạng khác vào ( Ở đây mình dùng Tmobile )
    3. Trong quá trình kết nối sim sẽ thấy ko nhận sim và có biểu tượng sim xoay tròn thì mình nhập : *#9998*3323#.
    4. Khi đó màn hình sẽ hiện ra phần exit option. Bấm vào nút bên phải của ứng dụng. (Kết thúc rồi bấm nút xuống để trở về Menu)
    5. Từ Menu vừa hiện ra, Chọn Malloc Fail option.
    Máy sẽ khởi động lại và Màn hình Dịch vụ xuất hiện
    6. Nhập *0141# rồi bấm nút gọi màu xanh ( CALL ) .
    Sẽ xuất hiện thông báo "Personalization" or "Personalized"
    7. Tắt di động và bỏ sim ra
    8. Bật lại di động . Máy sẽ bắt bạn nhập password.
    9. Nhập 8 số 0 (00000000)
    10. Hoàn thành . Bạn đã Unlock thành công .
  8. ( quanghf1 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Minh Tam (31-08-2009)
  1. D807 rớt nước
    By kubocthep in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 10-11-2009, 10:47
  2. D807 Bó Tay
    By phutuyen in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 17:41
  3. SS D807 Cứu cấp
    By kimdung_ducduy in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 01-09-2008, 12:07
  4. D807 cần giúp...
    By tuanlinh_qtri in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 21-04-2008, 14:18
  5. D807 có TV ko may anh
    By hcv in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 09-02-2007, 17:39
