dính 1 cọn 5700 bị tình trạng là:
Không chỉnh độ sáng tồi màn hình được, lúc nào cũng 100% độ sáng -> rất mau hất pin, em không biết nó bị ở đâu.
Nhờ anh nào đã làm qua chỉ dùm em.:mad::o:o:o
Độ sáng thì bạn chạy lại phần mềm,còn máy bị hao pin thì bạn
Thay pin,kiễm tra xem máy có bị chạm không,nếu bị chạm thì xem chỗ nào nóng thì múc chỗ đó.
chỉnh độ sáng thì vô cài đặt máy rồi cài đạt hiển thị rồi nó có độ sáng và độ tương phản đó chinh lại thôi còn mau hết bin thì kiểm tra máy có chạp ko rồi tính tiếp nghen. thân
mấy bác ơi, máy em không chỉnh độ sáng được
đã flash lại rồi, máy không chạm.
Thường thì ic đèn chắc không lỗi, có còn nào điều khiển đèn ko nhỉ
Như con N2401 của 6300![]()
thông thường bệnh này đối với dòng nokia flash một phát là ok, nếu không hết thì thay thử mh đi bạn, chứ HW thì ít bị lắm
sao anh ko coi lai the nho coi
co khi no bi virut thi sao
