    Thành viên tích cực nguyenchithan01's Avatar
    Mặc định cần sữa 6220
    cho mình biết ý kiến về con 6220
    lúc đàu khởi động lên xài rất bình thường
    tuy nhiên khoang vài chục giây sau nó bao la hết pin rùi tắt nguồn
    em thay pin mới và chạy ct rui ma vẫn ko het
    pro nao biết chỉ rỏ cho mình nha
    cho lun cái sơ đồ để minh làm cho nhanh nha các pro
    cam on các pro rất nhìu
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Trích Được post bởi nguyenchithan01 Xem bài viết
    kiểm tra xem máy bị ăn nguồn động hay ăn nguồn tĩnh rồi xử lý.
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Thành viên mới quanghop88's Avatar
    kiểm tra xem co ăn dòng không rồi tính tiếp
    Thành viên mới baongoc_8x's Avatar
    KIỂM TRA XEM CÓ ĂN NGUỒN KO.NÊU KO ĂN NGUÔN THÌ BẠN CÓ THỂ LÀM sBu
    còn ai có ý kiến khác ko
    kẹp nguồn vô vẫn thấy bình thường ko chạm jì hết.xin ý kiến các ban
    Thành viên tích cực thienanh_mobile's Avatar
    Bạn làm chân đóng lại CPU đi nhé
    Thành viên chính thức tungmobilelc's Avatar
    Dec 2008
    Thay con trở BSI hêt bệnh (đo mức pin )
    Thu đi để lại lá vàng rơi -Anh đi anh để cho nàng thằng ku !
  1. 6220 cap cuu
    By duytoai in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-10-2009, 15:38
  2. 6220 cap cuu
    By silly in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-09-2009, 20:03
  3. 6220 lỗi pm
    By thuy_kieuhoa in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-07-2009, 17:54
  4. xin sơ dồ câu tắt pa 6220
    By le hai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2009, 11:47
