con nokia 3120 của em khôpng biết sao mà thỉnh thoảng lại bị tắt nguồn không biết là sao
em tìm hoài ma không biết sao !
mong các Pro giúp em xem no bị bệnh gí ?
thanh cái trước nha !
 3120 hay bi xap nguon
				trước tiên là thay cục pin zin và vệ sinh kỷ chấu pin luôn
TK DONG A : 0110296040
				kiểm tra công tắc nguồn hoặt động tốt k!..làm lại chân ic nguồn,không hết thay mới luôn nha bạn..lỗi cpu cũng co gặp,nhưng ít...lỗi ic nguồn nhiều hơn..làm di lụm lúa...chúc thành công
ai cần chúng tôi...chúng tôi có..
ai đang khó khăn...chúng tôi lăn xăn giúp đỡ...:p
				theo mình thì bạn kiêm tra chân bin va thay thư cục bin zin.nếu ko dược thì bạn làm lai sbu trước thi thi hơn. ko dươc thi thay di bạn
				lam chan dong lai cpu di la ok thoi ma
				Cái này có nhiù vấn đề lắm. Trc tiên test pin,vệ sinh,nút nguồn,chấu pin,các tụ lọc nguồn,công suất!
				thay cục pin khác xem sao đã
				Đúng rồi đấy bạn ạ theo mình thì bạn cũng nên làm từ cái đơn giản trước thì hơn biế đâu nó lại chỉ là do pin hoặc công tắc hay do tiếp xúc thì sao.
mà kết quả thế nào thì nói cho anh em biết nhé
				Kiểm tra cái công tắc nguồn
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
