    Thành viên chính thức tuanduymobile's Avatar
    Jan 2009
    cảm ơn mọi người nhiều em đã làm được rồi
    Jan 2009
    Mặc định cần các anh anh giúp cho em!
    em chạy dct4 may sống thì không sao nhưng chạy máy chết nguồn là bị lỗi ví dụ: 6030 cho vao chech thi ok em đánh dấu vào manual flash chon mcu la rm74_5.400
    ppm là rm74_5.40v
    cnt là rm74_5.40.image_v
    và bỏ dấu tích RPL 208 rồi chạy nhưng chạy gần hết đến chổ after flash processing..
    waiting for phone to boot..
    Failed! aborting!
    chỉ chạy đc đến đây thôi em đẫ xoá full flash rồi chạy lại no vãn thế mong các anh giúp giùm em với . em cảm ơn trước
    Thành viên mới gjahuan's Avatar
    Mặc định 1680c liệt phim menu nhơ các anh giúp đỡ
    em có con máy 1680c bị liẹt phím menu đã sử lý ic phím rồi nhưng ko được bác nào có cách chỉ dùm em với
    Jan 2009
    sao không có anh nào giúp em vậy hix em mới biết làm phấn mền nên chưa biết nhiều mong các anh giúp em với
    Aug 2008
    Cắm cáp vào máy kết nối với máy tính
    Chọn Manual Flash -> đánh dấu vào Use INI chọn đời máy muốn chạy,sau đó Check thử,Info thử
    CHọn file MCU,PPM,CNT và ấn Flash
    Theo lời bạn kể thì hình như ko hề chọn đời máy thì phải
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    Thành viên mới nam_jaf's Avatar
    Trích Được post bởi tuanduymobile Xem bài viết
    ppm là rm74_5.40v
    Failed! aborting!
    Tìm ver cao nhất nạp vào, không được thì đưa log lên để mọi người xem còn biết đường giúp!
    Jan 2009
    có chứ không chọn đòi máy thì làm sao chạy được nhưng chạy các kiểu củng không thể lên nổi mà anh nói info máy máy nguồn làm sao info được em bảo chạy máy sống thì không có vấn đề gì mà . chạy may tự nhiên để trong tủ bán nó chết lấy ra chạy lại no không lên được
    Thành viên mới ductanvnn's Avatar
    Feb 2008
    xoá full flash đi mấy bạn à. Mình bị như thế nhiều lần rồi và giải quyết như thế là ok."nhớ nạp lại pm sau khi chạy nhé"
    Thành viên chính thức bvt hp's Avatar
    unlockall
    nhún lại upp rồi chạy là được chúc thành công
