Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức tsthanhhai's Avatar
    Sep 2006
    Mặc định 7210 mất IMEI
    Hôm trước có chạy tv cây này => sài OK rồi => trả khách. Vài bữa sau đem lại mở lên báo: "Đã hạn chế điện thoại". Đem vô info ra:
    PHP Code:
    MCU SwV 5.63 11-Jun-04 NHL-(cNokia.
    PPM SwV 5.63 11-Jun-04 NHL-(cNokiaV
    Prd
    .Cd0506686
    Bpr
    .Cd0509328
    Pro
    .SnCEB461970
    HW
    0900
    PCI
    UEM
    8
    UPP
    4384
    RFIC
    0203
    DSP
    V4.61
    LCD
    X4
    IMEI
    SLconfF6C-C0-BADA629CEDA
    SLprof
    51CDA7B87B0A453-C
    SLvar
    0055FFFFFFFFFFFFFFFF
    SLaux
    00020000
    Provider
    Not Found
    #pw+ 906 032 627 442 142 +1#
       #pw+ 888 501 006 667 712 +2#
       #pw+ 847 361 664 525 172 +3#
       #pw+ 088 463 206 676 473 +4#
       #pw+ 785 510 701 367 627 +5#
       #pw+ 396 556 111 427 164 +6#
       #pw+ 016 963 230 421 773 +7#
    WR UEM lại (lúc trước có Rd) báo:
    PHP Code:
    Reading Info from Mobile ...
    Init Local Mode Failed
    Warning
    Cannot Read Info from Mobile !
    RPL File Info:
    IMEI350604400238965
    CHCK
    : -28135
    Warning
    No DATA2 Record
    IMEI
    PROD: ?
    1st Boot OkDCT4UPP1120
    Fl0
    0x01000000-0x017FFFFF,002088BE,St M28W640
    Algorithm
    u_st_i.fiaVer4.19.0
    UEM Writing Done
    Time00:03
    Warning
    No SIM_PROG_DATA in File
    Sau đó unlock ko dc nữa.
    V.I.P trungdungg's Avatar
    Mar 2006
    Rồi ! Thêm 1 con "gà mờ" chưa biết căn bản , rành máy tính . Nhưng chưa có kinh nghiệm nên có mới khái niệm ===>" WR UEM lại ".
    Chịu khó đọc hết ở 4rum này là hiểu tại sao àh , đừng có hở 1 chút là "bay" lên hỏi những vấn đề đã cũ .
    Thành viên tích cực BlachThon's Avatar
    Mar 2006
    Xóm Dộc, KT, HN
    Kiếm con mới đập vào , ko nhờ anh trungdung gởi log kìa
    Best Regards
    GSC
    GSC vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức GSC's Avatar
    Jun 2006
    @trungdungg: người ta làm đúng, nói đúng mà mod? Trên giao diện của ufs rõ ràng có duy nhất một nút để write rpl chính là nút Wr UEM! Vậy giờ người ta có file rpl backup, không dùng tính năng Wr UEM thì dùng cái gì đây anh???
    GSC
    Jun 2006
    @tsthanhhai: kiểm tra xem sau khi write máy có imei chưa?? Chẳng may lại write nhầm file rpl thì có mà unlock! Tốt nhất đưa vô Griffin, read một phát xem số imei của máy là gì, tìm xem có đúng là có file back up theo imei đó ko phang vô cái đảm bảo OK!
    Sep 2006
    Trích Được post bởi GSC Xem bài viết
    Write xong nó báo như trên bảng trên đó GSC. Còn số imei thì đúng số của nó rồi.
    GSC
    Jun 2006
    Cái bảng đó chẳng nói lên cái gì cả! Nó chỉ cho thấy là bạn đã write 1 cái file rpl có số imei là 350604400238965 vô flash thành công thôi, còn việc cái flash imei đó có trùng với uem imei không thì bạn phải info nó ra hoặc *#06# lên mới biết chớ?
    Nói tóm lại, *#06# thì có imei không, hay vẫn ????????????
    Mar 2006
    write nhầm rpl 3k khác là bà hú luôn chứ ở có đó mà ...."thì có mà unlock"
    GSC
    Jun 2006
    Trích Được post bởi trungdungg Xem bài viết
    Nhầm thì write lại, vậy không được hả anh?? Cái "rpl 3k" theo em biết thì nó có cái data 2 cho uem imei, nhưng trong trường hợp này, uem không còn empty, chế độ otp đã kích hoạt do đó khi write cái "rpl 3k" vô thì imei flash write Ok, uem imei fail. Như vậy, uem imei vẫn nguyên như cũ, ta phang lại cái flash imei tương ứng thì nó vẫn phải OK chứ anh nhỉ???
    Mar 2006
    Xóm Dộc, KT, HN
    Không read ra thì ....
    p/s: đi làm thôi a e bàn luận gay gắt quá ,khổ chủ chẳng thấy ý kiến gì ta
    Best Regards
  1. 2 February 2015 - Micro-Box Imei V1.0.0.8 - HUAWEI BY IMEI + LG BACK by IMEI
    Bài viết cuối: 02-02-2015, 18:40
  2. GPGeMMC 1.05 Public Released.I9500 Imei Repair Super Imei + Any imei Both & Much more
    Bài viết cuối: 12-12-2013, 11:34
  3. 7210 hao pin chờ
    By hhoangtumobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-03-2011, 23:31
  4. 7210(nhl-4jx)
    By ngoan44888 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-11-2010, 09:00
  5. 7210 banh imei xin giúp !!!!
    By vuanhddc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-10-2010, 16:24
