con này dung chung vơi khiển phím cua 2626 đó bạn no khac vơi khiển phim kia đó
máy 6300 bị liệt chỉ còn phím nguồn369# xài được à,em đá chân ic phím rùi mà hok đuợc,em mới vào nghề nên hok dám thay ic phím,xin anh em giúp.thanks
bạn nhấc ic phím ra gạt chân trên ic và trên main rùi đóng vô . mình vẫn làm vạy ok đó
Web :http://gsmhungyen.com/
ic khiển này có bán mua về thay nếu lấy từ máy sác thì làm chân đóng lại gì có vĩ đổ chân con này rồi,cứ tự tin mà làm sẽ ok thôi bạn .thân
thay ic phim la ok
IC làm bằng kiếng ko cần làm chân.Chỉ cần cho ít nhựa thông vào xi vài đường đóng vào là Okie rồi.
Đã làm chân đóng lại đc mà sao ko dám thay hả bạn.Con đó bán 15k đó,dễ ẹc ấy mà
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
Trước hết bạn dỡ ic phím lên đo tổng trở của ic phím có cấp đủ áp không,nếu đũ thì bạn thay ic phím ,còn không đủ trở kháng thì bạn lấy schematic ra xem đường màch nó chạy vào con ic nào thì tiếp tuc mà làm,chúc may mắn.
bệnh này da số là do ic khiển phím thuj.a nhấc ra làm chân dóng lại di,hok dc thì kiếm con good khác dóng vô là ok ah.e làm nhìu lắm oy.ok!thân!
main này khò thoải mái,main khá tốt khó phù lắm,con này ko dc thì thay con khác,15k 1 con ah
TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
ae có thể úp dùm sơ đồ được không ạ,em xuống mua ic phím mà sao thấy khác con của em làm wá,em mới học xong chưa thực hành nhìu,thanks nhìu
