A,E nào chạy được xin chỉ giúp. khi e flash nó bảo nhấn 9+power xong e nhấn ok thì
Loading flash file...
Flash file loaded OK!
ERROR_0
Elapsed Time (38:59)
e kg biết là tại sao?????????.THANKS e cho nó nhận cổng USB và cổng hộp mà cũng vậy.![]()
ERROR_0
Tất cả các Dòng 3G muốn flash phải vào chế độ boot loader
Còn cách vào boot thì còn tuỳ theo máy thường (9+power)
bạn muốn flash cụ thể máy gì vui lòng nói rõ thì mới có thể giúp bạn
em muốn flash Z230 để unlock mà kg chạy được. giúp e cái.
unlock cây Z230 bang UST PRO kg được , có làm rồi xin chỉ giúp, e đưa vào HWK thì nó unlock ok nhưng bỏ sim vào nó bảo khoá máy vào sim xin liên hệ với nhà cung cấp, còn UST PRO khi Diẻct unlock
Reading data from box...
Searching for UMTS phone...
Phone detected! : COM9
UMTS phone detected!
Initializing device...
Initialize OK!
Please wait...
nó hiện lên cái bản Phone not connected to RJ-45 Pỏt ò UST2 BoX!!
Check RJ-45 connection(ỏ connect RJ-45 cable to othe port) and press OK
e nhấn ok cái giao diện UST PRO tự nhiên tắt mất, hình như là PRO2 kg unlock được dòng 3G hay sao ấy. A,E gặp qua rồi xin giúp 1 tay. THANKS
bạn dùng cáp V804(1 đấu usb 1 đầu rj45) căm vào box,phone bật nguồn ,cho nó nhận driver sau đó unlock là được.con nào ko có chế độ unlock or direct unlock thì chạy file patch unlock-chay flash cần vào chế độ bootloader,cái này tuỳ theo dòng máy nhưng thuờng là 9+power,4+power..........cái này nếu không quen search 1 phát ra đầy luôn.
good luck!
em co mot con f480 vodfone chay tieng viet nhung khi flash nhan fim 9 va power nhung lam mai van ko flash dc nho anh em chi giao
0919949456 @ 0949070919
