Kết quả 1 tới 2 của 2
    Thành viên chính thức dinhtumobile's Avatar
    Mặc định chế cab fbus m20 cho samsung
    Tải cái này về đã nhé http://http://www.4shared.com/file/1...e_Schemas.html
    làm như sau:
    bạn cần một sợi cab fbus(cab chạy chương trình) nào không dùng tới, (của samsung càng tốt,) , 1 sạc samsung d820(gỡ bỏ lấy đầu thôi).
    mở cái này lên "UFSx_Cable_Schemas" tìm đến mục samsung/M_20. quan sát kĩ sơ đồ, làm theo đúng như vậy, nhưng thay r47 ngay chân 11,12 bằng cách nối trực tiếp không qua trở nữa, con diod ngay chân 14 bạn thay bằng 1 diod zener màu đỏ(lấy trong sạc nokia xịn) phân cực thuận cho nó, đầu cục xạc d820 dặt nằm như hướng dẫn,đầu cắm vào phone hướng về phía bạn, thứ tự chân như hướng dẫn. Xong rồi nối lại và test thử. Mình đã làm ok (test thử trên các đời máy: c170, d820). Cab này dùng cho hộp nbox_HWK để chạy các đời máy samsung 20 pin. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
  2. ( dinhtumobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tn1681974 (30-06-2009)
    Cái này
    Đính kèm 17772
    tải về nhé
  1. JAF crack không chuyển sang được chế độ FBUS
    By Văn Tuấn_Mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-03-2015, 07:47
  2. Bộ cáp FBUS NOKIA SAMSUNG các loại
    By shinbi161 in forum THIẾT BỊ SỬA CHỮA ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 30-07-2014, 13:12
  3. FBUS và USB là gì vậy ?
    By trson1986 in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 22-07-2014, 15:55
  4. hỏi mua cáp X-FBUS III 20 in 1
    By quankom in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 23:48
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-03-2013, 21:37
