Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới ldmobile's Avatar
    Mặc định 1200 NHỜ ANH EM SEM GIÚP CÁI Log
    MCU ID: 0x2293
    FLASH ID0: 226800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S3215ETE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Checking path: \Products\RH-99\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.710
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.71ij
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.71ij
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.71mr
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.71mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.710
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    Ai đã gặp qua xin giúp đỡ em với .thank all
    Thành viên tích cực traibn_pc23's Avatar
    Bắc Ninh
    check lại cpu đi bạn mình theo kinh nghiệm của mình là như vậy đó.chúc thành công
    HT Mobile !!!!!!!!!!
    cảm ơn anh để em thử lại xem sao rồi tính tiếp .
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    xem có phải nguồn gốc là sumo hay không thử che chân số 6 dưới boar chạy lại cái rồi tính đến cpu
    Thành viên chính thức tienbaodhhh's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định tra loi
    cái này lỗi cpu rồi ban ơi. Thay cpu khac đi là Ok! đó
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    MCU ID này không được hỗ trợ trong lựa chọn tập tin flash
    Thành viên chính thức thieungoc's Avatar
    Mar 2007
    Bạn làm chuẩn lại CPU đi.Ko đc thì thay luôn.Mình gặp bệnh này 1 lần rồi
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    hiện trạng máy thế nào hả bạn.nếu bật nguồn mà trắng MH thì thì chạy lai V5.15 còn tối om thì hãy chack lại U va flash
    minh đã lam 2 chú như vậy 1 chú thì chạy 5.15 còn 1 chú thì đóng lại flash chú ko phải U
    chuc thành công
    Sông sâu biển rộng biết Mô mà tìm
    Aug 2008
    Trích Được post bởi ldmobile Xem bài viết
    MCU ID: 0x2293
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    flash lại với ver 5.71 xem được không bạn,nếu vẫn vậy thì đè cpu ra mà múc thui
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
    cảm ơn anh em 4r đã chỉ giúp. để em phang con upp coi thế nào rồi báo cáo lại sau nhé. Thank all
  1. xIN gIÚP
    By nam mobileyb in forum iPHONE 4 - 4S
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 18-09-2014, 11:12
  2. GPG cần AE GIÚP
    By ngoc151na in forum GPGDragon
    Bài viết cuối: 03-01-2012, 18:39
  3. Xin giÚp đơ Q61
    By hay in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 27-04-2011, 10:32
  4. môtô L7 XIN GIÚP
    By yoyokio in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 20-06-2009, 15:06
  5. XIN GIÚP jaf
    By trungnghia in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 21:58
