Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức duchungmobile's Avatar
    Mặc định n-box
    không hiễu sao đợt này con hwk cũa mình nó sinh đoạ hay sao mà đọt này flash mấy con dct4 hạ hay nâng ver đều bị như thê này là sao ace xem cai log dưới rồi cho ý kiến
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 1120 [Rh-19] [2.0.8.4]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00000401, UNKNOWN CHIP !
    FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
    Check Product, Use newer Flash Update Pack
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.76.0
    2nd Boot Error:
    Error Data1:
    00000000: 9F 01 02 01 00 00 04 01 00 00 04 01 00 00 02 00 ................
    00000010: 00 04 01 00 00 04 01 00 00 04 00 04 01 04 00 04 ................
    00000020: 01 04 04 04 05 04 04 04 05 B1 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    Error Data2:
    00000000: 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000010: 00 00 04 01 00 00 04 00 04 01 04 00 04 01 04 04 ................
    00000020: 04 05 04 04 04 05 B1 D3 72 00 00 00 00 00 00 00 ........r.......
    Before taking screenshot, expand this window !
    Vi phạm nội quy hoàng nguyên's Avatar
    Jan 2009
    Ân thi-Hưng yên
    nỗi CPU rồi .thử cắm sang box khác coi sao bạn
    Trích Được post bởi hoàng nguyên Xem bài viết
    không nẽ máy đang sông mang ra flash thữ cũng lỗi bị lỗi chip hay sao ta
    Vi phạm nội quy thenguyenkhanhhoa's Avatar
    up date lại xem sao bạn
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Đến Từ TP HCM
    Trích Được post bởi duchungmobile Xem bài viết
    2nd Boot Error:
    Error Data1:
    Error Data2:
    đem qua jaf flash coi được không bạn nếu được thì update lại còn gióng vậy thì do cáp rồi.có kha năng do cáp nhiều hơn
    Trích Được post bởi chanhtin_2104 Xem bài viết
    không biêt là thế nào nữa mình đã update lai rùi cable thì cũng không phãi mà mấy con này đã flash =hộp cũa mình thì không bao jo chech dc nữa
    Vi phạm nội quy quanpham's Avatar
    con này trước khi flash bị như thế có phải là máy xài bình thường . bỏ vào check okie nhưng info ko dc ko bạn ? bạn flash luôn đúng không . sau đó bị như thế thì check lại ko dc . lâu lâu check ra 1 lần nhưng chẳng thể làm gì tiếp dc. mình cũng đang bị 1 con tưởng máy lỗi ai ngờ cũng có thể do tools sao ?(để mình thử kiếm 1 con dct4 khác quất thử lần nữa xem nó có bị ko rồi chắc chắn sau ) ^^ . nếu ai có cách khắc phục tình trạng này xin chỉ giáo . thanks
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    2nd Boot Error:
    Error Data1:
    Error Data2:
    bạn kiểm tra lại cáp , nếu cáp ok thì bạn nên xem lại Flash IC , boot kiểu này là do box ko nhận dc Flash , nên ko nạp dc đâu bạn oi
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
    Trích Được post bởi quanpham Xem bài viết
    không phãi là không info dc vẫn info bt chech cũng ok lúc đâu hạ ver ok nhưng nâng lại ver cũ thì nó báo như log trên mà mình thữ 3 em đểu như vậy
    Thành viên chính thức caothanglc's Avatar
    Jul 2007
    bạn cài lại windows cho PC rồi làm lại coi có hết ko
