Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 34
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Mặc định cách câu áp APE
    câu áp APE ( N70.72..)
    xin tặng anh em mới vào nghề hoặc chua gặp con này bao giờ;
    trước tiên mình xin nói lý do vì sao khi máy rơi nước lại có hiện tượng này?
    khi rơi nước thường hư hõng những lk sài vbatt và hai con cấp áp APE ( n4200 VÀ n4201) này cũng sài nguồn vbatt nên dẽ die và mất áp hoặc áp sai chỉ số và áp này nếu không có thì con OMAP không thể hoạt động.
    vậy nếu hai con cấp áp đó die thì phải làm sao? câu dây đồng ( tìm 1 áp khác có áp và hoạt động tương tự mà thay thế)
    câu dây thế nào?;
    nói tóm lại là ta dùng nguồn VIO thay thế cho con N4201 và nguồn VCORE ( CÓ THỂ DÙNG VIO) thay thế cho con N4200,
    còn cách câu thì chác ai cũng biết.
    nếu mình nói có gì không đúng hay thiếu xót mong anh em cứ mạnh tay chỉ sữa. mình xin nói thêm ta chỉ nên câu con N4200 thôi còn con N4201 thì nên để im hoặc thay con khác thì máy chạy gôd hơn
  2. ( quocchuong566 ) đã được 11 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Chí Cường_call (08-08-2009), damxuanquang (02-06-2009), dangkhuongmobile (02-06-2009), haitrieu09 (14-08-2009), khanhthanh (19-10-2009), linhanh_919 (02-06-2009), LONG_MOBILE (04-06-2009), minhthucmobile (14-09-2009), ntt1111 (30-06-2009), trathanhtung (16-10-2009), tymin20052005_tv (02-12-2009)
    Thành viên chính thức thanhdoku's Avatar
    Dec 2008
    minh làm như pac chỉ vậy mà chạy chương trình vản báo loi
    INFO_2ND : APE Chip Absent
    INFO_ALG : APE Chip Absent
    APE not ALIVE, Check Hardware !
    IMAGE : RM180_50741401.C0
    Process Failed, Repowering Mobi
    con mình củng như các pac vậy mình làm theo mà vẩn thế
    Thành viên chính thức dat0979467467's Avatar
    Trích Được post bởi thanhdoku Xem bài viết
    con này xem lại cáp nhé bạn chưa chắc tai. mất áp omap đâu
    http://thaibinhgsm.com/forum/index.php
    yahoo :thanhdat_mobile0979757298 mobile:0979467467
    V.I.P haiminhk15's Avatar
    Sep 2005
    www.MobileService.vn
    Câu áp VCORE hay VCOREA thì cứ lấy điện áp tương đương câu vào ngõ ra của những con cấp áp thế là xong. Schema có việc này đâu có khó, việc gì phải thảo luận
    Hải Minh Service Center - 190A5 Quang Trung F10 Gò Vấp Tp.HCM
    Đỗ Tiến Minh - Mobile: 091.3745457- STK: 0071004804924 Vietcombank Tp.HCM
    Thành viên mới cangtcmobile's Avatar
    Jul 2007
    anh Minh nói chí phải . câu bù áp chạy ok xong cho khoe . lôi ra ngâm cứu . hix cho thêm oải . ở không tập đục RAP và OMAP đi hi i
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CANG T&C
    if you need my help. please call 113 or 114
    Thành viên mới minhphuongdl's Avatar
    Mặc định trên đời ai giỏi hơn ai, phải đi đến cuối mới biết
    Trích Được post bởi haiminhk15 Xem bài viết
    dù bạn có giỏi thật sự đi chăng nửa,cũng cần phải ....biết minh là ai nhé. Đừng có bốc phét quá
    Thành viên chính thức thanhtuanmobile82's Avatar
    anh này chắc giỏi về dt lắm ahh nha.bởi vì anh làm lâu có kinh nghiệm rồi,ngừoi ta mới vào nghề con non nớt thì nó là tiền là gạo đó.anh ko thích thì đừng ý kiến
  9. #8
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Đến Từ TP HCM
    nói về câu ape thì khả năng ok chỉ được 40% toàn là bị oamp và flash ape.
  10. #9
    Thành viên tích cực linhanh_919's Avatar
    Dec 2008
    kinh bắc
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    câu dây thế nào?;
    mình thì chưa gặp bao giờ nhưng nge nói câu tắt máy hao nguồn lắm cho dù kiểm tra ko ăn dòng nhưng lúc khởi động hao dòng lắm phải ko chưởng
  11. ( linhanh_919 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Chí Cường_call (08-08-2009), sangva115 (11-06-2010)
  12. #10
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    xem hình này làm cho nhanh nè cái bác
    NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
    LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
  13. ( TAMTRUONGTELECOM ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    quangngan (15-10-2009), sangva115 (11-06-2010), tuansonmobile (02-06-2009)
