em vừa nhận cây 1200 bị đập.bây giờ muốn vào mục nào cũng rất chậm kiểu như máy muốn bị treo ấy.sóng thì rất đầy nhưng lại khó gọi.ai biết làm thế nào chỉ em với.cám ơn các bác nhiều!
 1200 benh la
 1200 benh la
trai giang hồ không nơi nương tựa
gái giang hồ tựa cửa lầu xanh....
				máy đập thường thì hở chân linh kiện,theo bạn nói thì máy hở chân cpu đó,lắc nhẹ con upp đi bạn,nếu muôn good thì làm chân đóng lại luôn,chúc thành công
TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
				em đã lắc cpu rồi vẫn vậy.
				tháo ra làm chân đóng lại luôn cho chắc,ko hết múc con nguồn luôn
				xin lỗi anh có chắc ko vậy.nhỡ may chết luôn thì toi
				nếu vậy thì trả khách cho chắc bạn ơi,đóng lại linh kiện mà ko tự tin sao sửa náy dc,máy rớt da số là hở chân ic,làm chân từng con đóng lại là ok thui
				hix, 1200 mà vật upp thì mua máy mới đền luôn nha bạn ơi.bạn thử chạy cho nó ver cao hơn xem the nào,không được thay thử retu nha
				uh lam cpu la 50-50 dó chay lay di neu ko dc thi lam cpu chu sao gio
				phai đó chạy cho nó 1 phát đã
