em mói nhận con 02 tàu màn hình chập chờn, em vuốt lại chân thì nó trắng màn luôn.Không có chân nào bị đứt cả các anh có ai gặp trường hợp này rồi chì giáo cho em với hoặc có sơ đồ màn hình của nó thì cho em xin để nghiên cứu em cảm ơn nhiều
 o2 mini tàu trắng màn
				cái này bạn làm chân lại CPU đi
				Làm lại CPU nha bạn
				Làm CPU thì cũng có khả năng, nhưng nếu vuốt chân màn hình mà trắng màn thì ko thể có lý do là CPU đc. Cái này thì bản chất là do màn, có thể nó đứt một vài dây trước khi bạn vuốt chân, nhưng sau khi làm, sẽ gây đứt thêm 1 số mạch nữa dẫn đến trắng màn. ( màn hình mà đứt cáp thì ko thể thấy đc. Bạn thử kiểm tra những con trở nằm trên cáp xem sao?
				trước tiên test màn hình khác đi nhé, mình nghĩ màn hình ngủ rồi
				như bạn kia nói đó , nên test màn hình khác coi , vì bạn hàn lại nó bị chứ cpu nào gây ra .chúc bạn sáng suốt .
				dúng đấy bác ah thử màn hình khác mà không được thi lam lai chân cpu
..............................::MinhQuan_Mobile::. .............................
.................(¯`'•.¸(¯`'•.¸.0972828121 .¸.•'´¯)¸.•'´¯)
