Em có con nokia 6060. Không xạc được. Máy không rơi rớt gì cả. Cắm sạc vào nó chỉ báo tít một cái. cọc pin vẫn đứng yên
kongduy (05-12-2013)
Mấy huynh cho em xin sơ đồ máy NOKIA 1110i
Mấy huynh cho em xin sơ đồ máy NOKIA 1110i . Máy của em bị nước , cắm sạc vào lại báo không sạc được. Em đã thay 2 tụ gần chấu pin vẫn không được
Bác nào có sơ đồ đường sạc của 6060 post lên cho em với. Em xin vo cùng cảm ơn và Hậu tạ
gở bỏ R2000 nhe!
khánh-HOÀNG NAM-55a-trần phú-p4-q5
Anh ơi. em đã gỡ con R2000 ra rồi mà vẫn không hết. Các cao thủ cho em hỏi. 3 con Tụ cạnh con R2000 đó có liên quan gì không
6060 báo tít cái là báo ko sạc được đó bạn ơi, bạn kiểm tra đường BSI và BTEMP nhé, có thể do rớt nước nên mấy con varistor bị hỏng, hoặc ngõ ra của đường sạc có vấn đề. Sơ đồ bạn có thể load tại :www.wintesla2003.com
Anh Khôi ơi. máy của em không bị rớt nước. Em đã nhổ con R2000 ra rồi mà vẫn không hết. anh có thể chỉ cho em một chiêu được không?
nếu máy báo"tit" rồi đứng im điều đó đồng nghĩa với mạch không hề bị đứt,nếu bạn đã thử làm tới R200 rồi thì có lẽ chỉ còn nước là thay IC nguồn thôi
