em có con 6230i khi chưa bật nguồn trhih không sao.khi bật lên vẫn bình thường,nghe gọi bình thường .khi để chế độ tắt màn hình thì kim dòng vẫn cao lắm ạ có phải bị ăn nguồn tĩnh không ạ.em vệ sinh rồi vẫn vậy a.các huynh chỉ em với
				 6230i nhanh hết pin
 6230i nhanh hết pin
				câu hỏi khó quá à không ai có thể giúp được em à
				kiểm tra tụ trước cai nay bị ăn nguồn chờ rồi phải lắp lắp đóng đóng mới xong rồi
HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
				PA bị chạm rồi.bạn thay hoặc đóng lại nha.
				bạn kiem tra các tụ vbat lai đi chạm rồi đó
				Bạn để đt ở chế độ chờ một lúc rồi kiểm tra xem bị nóng ở con nào làm lại con đó là okie
biết sữa đt ko mà nói vậy đương nhiên nếu nóng chắc chắn là sẽ nóng ic nguồn vì nó cấp áp cho cpu flas
làm theo cách này nhen: đo tổng trở coi các điện áp cấp từ ic nguồn cho các ic có liên quan coi thử đường điện áp nào khác với những điện áp khác thì đường áp đó bi chạm coi thử điện áp đó cấp con nào thì đó bị chạm thay nó là ok
tổng trở ngược<chỉnh về thang đo x1 ve đỏ chấm max ve đen chấm vào những điểm cần đo>
				hai ông này moi xác ướp lên nghiên cừu rôi tự phán xét nè.
				bạn nên thay công suất thường là máy 6230i là hao nguồn đo công suất thôi bảo đảm 90% hết
chúc bạn thành công
Holine 0977.347.347
