em có con t88 gọi đi thì được nhưng người khác gọi đén sập nguồn em đã thay pa và thay upp rồi vấn vậy các anh ơi còn cách nào giúp em với thanhks các anh nhiều
thayic cjuan di ba di ban
thay ic chuôn + loa đi bạn rồi tính tiếp
				kiểm tra thay chuông không được thì ic chuông nhé bạn
				kiểm tra lại đường thu đi bạn xem mấy con tu điện ở đương thu va xemlaij cả trung tần nữa nhé sau đó làm ic nguồn nha
bác ơi em thay cả trục con rồi nhưng vấn vậy
				cho máy vào máy cấp nguồn rùi gọi tới thử chưa nếu ko mất thì thay thử cục pin khác đi
dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
hợp tác cùng phát triển
trong trường hợp này nếu máy của bạn gọi đi và chơi nhạc bình thường mà ko bị mất nguồn ,chỉ khi gọi đến là mất thay hoặc chế quả bin khác là ok !
bạn thay cho no cục pin khác xem sao ? biết dâu ok thì sao ne`! hihihi
Đúng rồi.thử pin trước đi chứ.không hêt thì chọn chế độ im lặng rồi thử là bít bịnh chứ gì
