    Thành viên chính thức giabao's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định ss d820 cần giúp đỡ
    em nhận cây D820 cứ bỏ sim vào mở Nguồn lên lại tắt, ai gap rồi xin chỉ giúp. anh em ai co sơ đồ thi cho em xin luôn.thanks
    Jul 2007
    Bạn thử kiểm tra xem máy có bị hao nguồn kg?
    Nếu hao nguồn thì cách ly PA, mạch phát ..vvv.
    còn kg hao nguồn thì flash cho nó một phát rồi tính tiêp.
    MinhTuong Mobile Service Center.
    Thành viên mới tramkimngan's Avatar
    bạn kt thừ xem may có bi chạm hay không đã.nếu máy chạm thi ban nên cách li cuộn dây cáp áp gần công suất(PA) rồi mới tính tiếp dc chuc ban thành công nha !
    Aug 2008
    Trích Được post bởi giabao Xem bài viết
    dòng thi bình thường ko chạm.anh em có sơ đồ cho em dể em tim con L cắt ly PA thử xem.thank
    Thành viên chính thức hoangtuongmobile's Avatar
    kiểm tra pin xem có good không , dòng này kep nguồn là nó ko lên nguồn mà cứ chớp tắt như bạn nói đấy nha ,
    Aug 2008
    cảm ơn ae nhe minh thay Pa mới ok roi.Anh em oi cho e xin CT đoc sơ đồ nhé (adobe) e fomat may tính mất rồi. cần gấp,e có con noki 1680c-2 bi rớt nươc dã vệ sinh bo và mh rồi len binh thuong e sac dây pin roi dể đến chiều sắp dao cho khach thì màn hinh lại ko lên đèn .e ko có ct (adobe) thì po tay anh em ai biết xin giup.thanks
    Thành viên mới minhquan_cd2006's Avatar
    ko cò den thì câu xuông dèn pim
    trên trời cao tôi là vì sao lẽ dưới trần gian tôi là kẽ cô dơn
  1. d820 can giúp nè nè
    By 0633860141 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 10:50
  2. D820 bật lên hiện D820 xong mất nguồn
    By tr.giang in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 15-11-2008, 15:41
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 23-09-2007, 14:08
  4. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-09-2007, 00:22
  5. D820 cần giúp đở
    By cao nhu thien in forum SAMSUNG
    Bài viết cuối: 10-03-2007, 16:05
