    Thành viên mới nguyenquochuy84's Avatar
    Exclamation 6230i sạc không được
    em có cây 6230i bị sạc không được và khi vào bộ sưu tập thì nó không cho xóa hay định dạng những gì trên thẻ nhớ máy báo là không thể xóa. còn mọi chức năng khác thì bình thường như nghe gọi và chụp hình quay phim. Không biết bị bệnh gì mong ACE trong 4r giúp đỡ
    CH Dịch vụ Tin Học - TBVP Và DTDĐ HP
    Ấp Phú Bưng, Phú Chánh, Tân uyên, Bình Dương 0986 003 806 - 0972 624 702
    HÀ GIANG GSM
    ban chạy pm lai đi pm chuân nha bạn thân...
    Thành viên chính thức lam het minh's Avatar
    phần xạc kiểm tra chân xạc nếu không được coi lại con ic xạc nằm gần camera nhe?còn khong dịnh dạng được thẻ thì bạn thử chạy mềm va ic the .chúc thanh công
    Thành viên chính thức luantg's Avatar
    lúc trước mình củng gạp 1 máy giống như hiện tượng của máy bạn.mình dò đường sạc ,xem lại bsi....mọi chuyện đều không có kết quả cuối cùng mình flash lại rồi nạp PM vào là good ...bạn thử đi mong là bạn sẻ giống máy mình để bạn đở tốn thời gian...chúc thành công.
    Trích Được post bởi luantg Xem bài viết
    uhm mình cảm ơn anh em đã chỉ để mình thử làm xong rồi mình sẽ post kết quả lên nhé.
    Thành viên mới haiphong123's Avatar
    thay con r nằm giữa upp và uem thử coi
  1. cpu 6230i
    By dinhtrongbd in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 21-10-2009, 19:31
  2. 6230i chỉ bấm được phím chọn
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-09-2008, 19:24
  3. 6230i rớt nước
    By trung83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-08-2008, 21:22
  4. 6230i hao pin
    Bài viết cuối: 26-08-2008, 10:51
  5. bệnh sạc của 6230i
    By QuốcBình in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-04-2008, 10:45
