em có 1 con 6131 đóng ic đèn nhưng áp ra chỉ có từ 1,2v->3,4v.....đã thay nhiều ic đèn nhưng không thay đổi.....làm ơn giúp em với
thay cả cuộn dây đi ban
- thay ic đèn ok
- đo l2304 và l2305 xem có đứt và thông về vbat không.
- thay hoặc bỏ tụ c2314, c2315
- gở ic đèn ra đo trở khán tại J2316 xem có không nếu không hàn lại n2300
sau đó test kỉ lại tại l2307 xem có đủ áp không( khoảng 14v) !
thông thường pan này chỉ dừng lại tại đây thôi, trường hợp tại l2307 có áp mà không cháy đèn nữa thì xem lại socket board và dây nguồn.
Thay cuôn dây rồi va càc .L. C R vẫn bị
kiểm tra mấy con tu xem có bị chập không ban oi
Áp đèn mà thiếu như vậy là do cuộn dây biến áp , bạn xem lại cả con V2401 nữa nhé.
Chúc bạn thành công
ban nen xem lai may con c.l.neu ko het kiem tra lai soocket lai di
