em có cây 6030 mất đen LED em đã thay IC giờ đo chân connect 10 áp chỉ 3v, mấy anh em qua vụ này chỉ giùm,thanks
 6030 mất ap LED chân 10 xin giúp
				pan nầy chủ yéu làm 2 đường = ic đèn + led . mình đả làm nhiều rồi . chúc bạn thành công !
				nhớ là kiểm cha cả hai đèn ở bang fim nữa nhá
				với múc áp đó thì chưa đũ, máy cần hơn 10v, bạn đóng lại ic đèn, và coi luôn con traisito 3 chân, con này khá quan trọng. vì nó là áp khiển đúng hơn là con này điều khiển pan đẻn
				bạn thử cái này nhé.chúc thành công.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...i3n291112.jpeg
vanthe (08-09-2009)
				đây nữa nè.
				ko biết bạn làm gì chứ pan này mình thường thay led là ok hết.good luck
				Bạn thử thay con tụ và con trở nàm ngay ic đèn là được ah. chúc thành công nhe'
				pan này đóng ic đèn chuẩn không hết thay cuộn dây là xong.thay con 3 chân luon là ok.chúc may mắn
