Bài nay dành cho ai có pkey không thể update mà trong thời gian chờ đỏi có thể áp dụng
If your p-key card life counter become to low as 3.87% or 0.86 % etc ... And you face a warning for update . When you update p-key will show eror : jaf dongle init failed .
Try this :
Open Jaf loger and enter any Imei and select any model then press " Get codes ". Loger will show the codes.... Every try will takes 0.20% of card life . When it come down to 0.0% . Then again try to get codes . Àter the last try your p-key counter will increase to 100 % . it tested by me with raskel and thomas p-key ( It working with p-key which have low life counter not with dead p-key .
Tạm dịch :
"Ví dụ p-key card life counter của bạn xuống tới 3.87% hay 0.86% mổi lần chạy CT bạn sẻ thấy hàng chữ : "Warning your p-key card life counter low please update ....." Khi bạn update p-key sẻ hiện lên dòng chữ : Jaf dongel init failed .
hãy thử cái này :
Bấm vào biểu Jaf loger khi cửa sổ Jaf loger hiện ra bạn chỉ cần chọn bất kỳ số Imei nào bấm vào ô Imei và chọn bất kỳ model máy ( VD N72 ) xong bấm vào ô "Get Codes "Jaf loger sẽ hiện codes ... Mỗi lần thử sẻ mất 0.20% card life , cứ khi tiếp tục cho dến khi chỉ còn 0.00% . Tiếp tục một lần nữa ( get codes ) sau lần này p-key card counter của bạn sẻ trở lại mức 100%.....Nó được thử với Raskel và thomas p-key.( lưu ý chỉ dung được với p-key low life counter không phải p-key đã chết .)
