ai chưa có cứ down thoải mái.
download
download
Motorola Service Tool 8
Dịch vụ Công cụ Motorola (MSTool) 8 Release
phát triển] MS đội Công cụ
url]
app. kích thước] 06 X 1,44
hệ điều hành] WinAll
app. ngôn ngữ] Tiếng Anh
loại hình phát hành] Full.Incl.Crack
phát hành tại] 15/01/2008
app. bảo vệ] Themida + HardLock
app. beå của] PE_Kill
reliz đóng gói của] PE_Kill
Đây là những dịch vụ chuyên nghiệp cho các công cụ điện thoại di động và các cửa hàng chuyên unlockers cho phép để thay đổi ngôn ngữ, decustomize, sửa chữa, mở khóa, người sử dụng thiết lập lại mật khẩu của bạn, PDS phần mềm sửa chữa hư hỏng và thông báo lỗi, flashing, bỏ cấm với chặn quầy điện thoại, vv
MSTool - multiplatform mới dịch vụ phần mềm cho các máy điện thoại với THE BEST HỖ TRỢ.
Thay đổi biểu tượng để sử dụng điện thoại Motorola EC-Thương mại thi đua Mở thẻ điện thoại cũ (trước tháng chín. 98) kích hoạt trình đơn kỹ thuật Kích hoạt Đồng hồ / ngày
Hỗ trợ các mô hình hiện tại của Motorola Dịch vụ Công cụ:
* A-series: A732, A668
* C-series: C115, C116, C117, C139, C155, C156, C157, C168, C257, C261, C380, C381, C384, C385, C650, C651, C975
* E-series: E1, E1070, E390, E398B, E550, E770v, E790
* L-series: L2, L6, L7,
* U-series: U6
* V-series: V1150, V175, V176, V177, V80, V180, V185, V188, V190, V191, V220, V220i, V226, V280, V300, V360, V360v, V361, V3, V3m, V3x, V500, V525 , V535, V550, V600, V600i, V620, V8, V975, V980m.
Làm thế nào để mở khóa điện thoại bằng cách sử dụng bài kiểm tra điểm:
1. Chọn đúng mô hình MSTOOL.
2. Không được bấm vào mở khóa. Hủy bỏ, nếu bắt đầu.
3. Chuyển sang điện thoại vào các giao diện bằng cách sử dụng đèn flash một bài kiểm tra điểm (Windows sẽ phát một âm thanh phần cứng mới "kêu vang - kêu vang".)
4. Ngắt kiểm tra điểm.
5. Click vào mở khóa.
6. Chờ đợi cho đến khi phần mềm đã hoàn tất Mở khóa.
7. Điện thoại của bạn bây giờ đang mở khóa.
Những sai lầm phổ biến nhất:
1) bấm vào mở khóa. Phần mềm là phải chờ đợi cho một số điện thoại để được kết nối. Kết nối điện thoại nghĩ rằng bài kiểm tra điểm. Điện thoại đã nhập vào các chế độ cần thiết - bạn không ngắt kết nối với bộ kiểm tra điểm nào vì điện thoại đã được mở khóa quá nhanh.
Giải pháp: Thực hiện theo các "Làm thế nào để mở khóa điện thoại bằng cách sử dụng bài kiểm tra điểm" hướng dẫn.
2) đã không kết nối các điểm kiểm tra, được cung cấp trên điện thoại và bấm vào mở khóa. Phần mềm đã bật điện thoại với đèn flash và gửi giao diện khởi động, nhưng điện thoại không làm gì cả.
Giải pháp: Kết nối các điểm kiểm tra - đọc là "Làm thế nào để mở khóa điện thoại bằng cách sử dụng bài kiểm tra điểm".
Làm thế nào để sửa chữa điện thoại?
Phần mềm này sẽ không sửa chữa điện thoại của bạn nếu nó bị hỏng hoặc có thể chất thành phần bị hư hỏng. Phần mềm sẽ chỉ sửa chữa điện thoại bị hư hỏng với các phần mềm như PDS hoặc khởi động cốt lõi.
Nếu điện thoại của bạn đã bị hư hỏng của phần mềm và không có sức mạnh lên sau khi sửa chữa và bạn có quyền lựa chọn kiểu điện thoại này có nghĩa là bạn cần phải đầy đủ các điện thoại với đèn flash hoặc MSTOOL PST, RSD hay bất cứ flasher.
1. Chọn kiểu điện thoại của bạn trên trang dịch vụ (nếu là mô hình điện thoại của bạn hỗ trợ phiên bản của phần mềm) - Sửa chữa PDS nút sẽ trở thành hoạt động. Đọc là "có điện thoại nên được thực hiện với các bài kiểm tra và không có điểm?" Hướng dẫn để tìm hiểu xem bạn nên sử dụng các điểm kiểm tra hay không. Kết nối điện thoại với máy PC và chắc chắn rằng đó là đèn flash trong giao diện.
2. Nhấp vào Sửa chữa PDS.
- Nếu bạn đang sửa chữa LTE2 hoặc POG nền tảng điện thoại sửa chữa được thực hiện tại một trong những bước sau.
- Nếu điện thoại LTE là nền tảng cho sửa chữa được thực hiện trong hai bước. Chờ đợi các bước đầu tiên để kết thúc, phần mềm sẽ cho bạn biết khi nó đã sẵn sàng cho bước thứ hai. Thực hiện theo các mẹo trên màn hình để hoàn tất các bước thứ hai.
Lưu ý: Hiện tại phần mềm không thể chất bị hư hỏng sửa chữa điện thoại, nó chỉ có thể sửa chữa PDS và khởi động cốt lõi. Sửa chữa không sửa chữa đèn flash, đèn flash để sửa bạn cần phải re-flash điện thoại với bất kỳ có sẵn flasher.
Làm thế nào để mở khóa điện thoại ODM.
1. Chọn chính xác của mô hình trong trình đơn.
2. Kiểm tra cổng COM mà điện thoại được kết nối.
3. Chọn số cổng từ trình đơn.
Bạn cần phải biết những gì bạn đang sử dụng cáp và nếu nó hỗ trợ tốc độ cao - cao hơn tốc độ nhanh hơn trong các quá trình mở khóa.
4. Kết nối cáp với điện thoại.
5. Bật điện thoại đi.
6. Báo chí và chờ đợi mở khóa cho các phần mềm để nhắc bạn bấm nút nguồn điện thoại. Bấm nút sức mạnh trong thời gian ngắn - bạn không cần phải giữ nút. Nếu thông báo lỗi sẽ được hiển thị - chờ 3 giây và bấm vào nút điện trở lại. Bạn có thể phải làm bước này lên đến 5 lần. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn cần phải bắt đầu lại - ngắt kết nối với bộ pin.
7. Phần mềm bây giờ sẽ tính toán cần thiết mở khóa mã.
8. Nhập mã mở khóa vào điện thoại khi nó đã được cung cấp trên.
Làm thế nào để sửa chữa ODM IMEI cho điện thoại.
Bạn cần phải biết những gì bạn đang sử dụng cáp và nếu nó hỗ trợ tốc độ cao.
4. Power tắt điện thoại và kết nối cáp.
5. Dữ liệu IMEI và bấm "Sửa chữa IMEI" nút
6. Bấm nút sức mạnh trong thời gian ngắn - bạn không cần phải giữ nút.
7. Chờ đợi cho đến khi phần mềm đã hoàn tất thủ tục.
Lưu ý: Nếu thông tin không thể được đọc từ điện thoại nhập ** @ mery # (** 16379 #) vào điện thoại - "Theo dõi Chuyển đổi" menu sẽ được hiển thị, chọn Công cụ trình đơn với các con trỏ và bấm Chọn. Điện thoại sẽ hiển thị Modem Về Trace OFF - thoát khỏi trình đơn này và thử đọc các thông tin từ điện thoại lại
Làm thế nào để gỡ lỗi thực hiện báo cáo.
1. Khởi động lại MSTool
2. Do hoạt động trở lại.
3. Chờ đợi cho đến khi phần mềm đã hoàn tất thủ tục.
4. Về để cài đặt và nhấp vào tab Báo cáo vi Debug
5. Lưu tập tin và gửi cho chúng tôi cùng với MStool đăng nhập.
Chương trình cài đặt.
Bản sao của chúng tôi để crack chương trình dir và áp dụng nó.
Thưởng thức! download
danhngocmobile2008 (28-09-2009)
undefined
Miễn phí Motorola Flasher và Công cụ sao lưu
Đăng bởi jhankar điện tử
Flash & Sao lưu
Với "Flash & Sao lưu" công cụ, bạn sẽ có thể cập nhật phần vững an toàn và khôi phục lại một operable cấu hình của bạn ngay cả khi máy điện thoại không bắt đầu lên nữa.
Tấn của Motorola modders và tất cả những người hâm mộ trên toàn thế giới đã sử dụng công cụ này để sao lưu các cài đặt trước khi tải lên hoặc thay đổi phần vững mới "nguy hiểm" lựa chọn.
Những đặc tính
# Tạo ra / restores sao lưu bộ nhớ điện thoại
# Cho phép để quản lý phần vững
# Cho phép để chỉnh sửa cho an ninh khu vực (PDS)
# Patch chức năng
#-Xây dựng trong công cụ flash
Yêu cầu
# Một máy điện thoại tương thích
# Cáp USB
# P2K lái xe
# Windows 2000/XP hoặc cao hơn
Ngôn ngữ có sẵn
# Tiếng Anh
# Tiếng Đức
# Italiano
Tiếng Lát-vi #
# Português
# Tiếng Nga
# Tiếng Tây Ban Nha
# Tatarish
# Tiếng U-crai-na
Được hỗ trợ điện thoại *
Motorola C380
Motorola C381P
Motorola C390
Motorola C650
Motorola E1 ROKR
Motorola E1000
Motorola E1070
Motorola E375
Motorola E398
Motorola E770v
Motorola K1 KRZR
Motorola L6
Motorola L7 SLVR
Motorola L7e
Motorola U6 PEBL
Motorola V180
Motorola V186
Motorola V188
Motorola V220
Motorola V235
Motorola V3
Motorola V300
Motorola V360
Motorola V3i
Motorola V3r
Motorola V3t
Motorola V??
Motorola V?? X
Motorola V400
Motorola V500
Motorola V547
Motorola V6 MAXX
Motorola V600
Motorola V620
Motorola V635
Motorola V980
Motorola Z3 RIZR
Operating with other models is possible but not guaranteed.
download
