Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức hogus405's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 6085 bệnh lạ ???
    Mình nhận 1 cây 6085 khởi động lên xài bình thường, nhưng khoảng 20 giây thì màn hình chớp trắng rồi quay về màn hình chờ, bị vài lần như vậy rồi tắt nguồn luôn, khởi động lên thì cứ như ban đầu. Mình đã chạy lại chương trình, thay dây, thay màn hình, thay board màn hình, thay dây nguồn, thay ic hiển thị rồi mà vẫn không hết. Mong anh em cho ý kiến thêm về bệnh này.
    Aug 2008
    imei vẫn còn.
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    có pkey hay mx key thì xóa full chạy lại sau đó cho nó cái pm good, nhớ backup trước khi làm
    Thành viên mới aljkubj's Avatar
    Arrow
    Trích Được post bởi hogus405 Xem bài viết
    bk 308 rồi mở bằng notepad post lên anh em ngâm cưu cho bạn !
    vùng cao nam đông _huế
    bạn bỏ vào jaf info rồi đưa cái log lên anh em coi thử bạn ơi.thân
    HÀ GIANG GSM
    bạn chạy lại vo cao hơn kích vào dongget nha ok
    Thành viên chính thức nhattrungdts's Avatar
    làm phần cứng đi.máy bị reset , chạy mềm ko hết thì làm cứng chạy lại thử.đóng trung tần trước đến nguồn đến cpu+flash sau cùng
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    sao không thấy ai nhắc đến cái thẻ nhớ hết vậy
    Aug 2008
    Đây la log em nó :
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.03
    09-08-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    HW version: 1402
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    pb06w14v50.1
    PPM version: V 05.03
    09-08-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    V
    BT MCM version: 06cc-P9.1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v
    V 05.03
    09-08-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    Production serial number: DCJ750070
    Product code: 0538776
    Module code:
    Basic production code: 0531926
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 358061015460595
    IMEI spare to net: 3A 85 60 01 51 64 50 09
    IMEI SV to net: 33 85 60 01 51 64 50 29 F1
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-198.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0538776
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-198\
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-198\
    Scanning ini files...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-198\rm198__05.03.mcusw.bin
    PPM Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-198\rm198__05.03.ppm_v
    CNT Flash file: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-198\rm198__05.03.image_v
    APE Variant file: NONE
    Languages in ppm: English,Vietnamese,Chinese S,Chinese T
    Done!
    Aug 2008
    Sao không thấy ý kiến nào của anh em vậy ?
  1. phím tắt 6085 ???
    By luy717 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 22:37
  2. 6085 bệnh lạ
    By kimlongmobile19 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-11-2009, 17:37
  3. 6085
    By thanhhp in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-11-2009, 10:37
  4. 6085 đèn màn hình không tắt
    By hoanghuy1 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-10-2009, 13:32
  5. 6085 mất đèn fím và màn hình
    By tuantanhuong in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-12-2008, 07:30
