em dùng jaf chứ không có hwk. trước giờ vẫn read và wr dòng dct4 bình thường nhưng chỉ làm với các asic khác chứ chưa gặp asic 11 ( máy 1200-rh 99) giờ em read thì nó cứ báo thế này mong anh em xem vò cho em xin ý kiến;
và em cũng đã làm theo các bước hướng dẫn dưới đây mà cũng not ok;
Duới dây là hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
- Máy DT của bạn bị banh imei hay khi các bạn tận dụngthay IC nguồn củ lúc dó imei toàn là ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấuu hỏi thì không thể gởi log dc .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gởi log .Ta làm như sau
- kết nối phone với box,
- Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode(chế độ local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei dó(nhớ bỏ chử X)
Tiếp theo kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẻ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là dể ta có asic và product code
- Sau khi biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đầy đủ thông tin vào imei tool ,dánh dấu check vào Manual mode
- Tiếp theo kick "made Ask"
Box sẻ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẩn lưu file ask -->kick save
Vậy là quá trình made ask kết thúc ,ta dùng file ask vừa tạo được gởi đi để nhận rpl về viết vào máy.
			 xin giúp read ask ( asic 11)
