Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 32
    Thành viên chính thức vungtaumobifone's Avatar
    Cool 1208 mất đèn cần giúp đõ
    nhận cua khách thay chân sạc thôi thay xong mất đèn MH và đèn phím kiễm tra hết rồi đã tess MH và dây nguồn chân socc két vẫn ko dc ai có cao kiến xin chĩ giáo dùm cãm ơn trước nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thành viên mới DUNGBUI's Avatar
    thay ic đèn đi cu hoặc xem bóng đèn nó có bị đức kg thay bóng khác vô là ok
    Thành viên chính thức tranhungcuong's Avatar
    bạn thủ gỡ đuoi sạc ra đi coi còn bị nũa không nha vì nó mà mât tì cũng vì nó mà có đó mà bạn đừng hàn chân cáp nha chỉ càn hàn chân sạc và mấy chân mát là đủ rôi chúc bạn thành công
  4. ( tranhungcuong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vungtaumobifone (11-07-2009)
    Thành viên chính thức thangcoimobile's Avatar
    bạn đã kiểm tra điện áp đèn chưa? ban phải kiểm tra kĩ đã chứ
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi vungtaumobifone Xem bài viết
    bạn thay đuôi sạc mà mấy đèn thì bạn xem coi có bị mất bóng đèn nào không, hoặc hở chân bóng đèn từ từ làm thôi nhé thân
    ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
    TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
  7. ( BÌNH CAO LÃNH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    đã kiễm tra hết rồi bóng đèn vẫn sáng .chĩ thay sạc thôi ko biết lý do gì mà nó túi thui màn hình lun .nhưng vẩn nghe gọi bình thường .khi thay độ nóng cũa máy khò đã làm chết con nào???? hay ic màn hình chết ??? mình mói vào nghề xin gúp dum
  9. #7
    Thành viên tích cực Logo's Avatar
    Apr 2008
    kiểm tra và thay hai cái đèn khác . nếu vẫn ko được thì thử gở chân sạc ra ,kiểm tra khu vực quanh đó xem . ngã chổ nào thì đứng lên chổ đó thôi bạn
    kiểm tra xem VBAT cấp cho IC đèn có ko . tại r2401 đấy . nếu có 4v thì kiểm tra xem có bị đức đường ko . nếu ko nữa thì làm IC đèn luôn
  10. #8
    Apr 2008
    màn hình ko có đèn là do ko có đèn bàn phím đó bạn . cứ xử cho nó có đèn phím là ok . dụ này mình gặp nhiều rồi . cứ từ từ theo sơ đồ mà làm là ok hết thôi
  11. #9
    Jan 2009
    Thay 2 con đèn bàn phím là ok,
  12. #10
    Thành viên mới nguyenbao022003's Avatar
    Kiem tra cac con r di cu
  1. cần giúp em con 1208
    By phuno1 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-06-2012, 09:54
  2. 1208 mat đèn nho a e giúp
    By anhtaia3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-10-2011, 16:24
  3. 1208 kg đèn.cần giúp
    By Apple179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2010, 11:19
  4. xem giúp e log 1208
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 12:57
  5. 1208 xin giúp dõ
    By langtuvolam@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2009, 07:36
