Kết quả 1 tới 2 của 2
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định cứu ghấp con 3110c rớt nước , bá bệnh
    máy nó không nhận thẻ nhớ, hao nguồn tĩnh, đo đảo 2 đầu que đều lên kim hết, kẹp nguồn thì lại ko thấy ăn dòng, sạc thì cục pin nóng hỏi và ko đầy.bỏ vào JAF chech + flash ok. định write cái PM nhưng ko Ino đc. lúc gắn cáp máy ko hiện local mode. flash xong cũng như vậy .lấy cáp gim thử máy khác thì rất tốt. có local và Inò ầm ầm. AE làm ơn giúp dùm. thank mình đã tháo con IC thẻ nhớ ra vẫn ko kết quả.
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    Thành viên chính thức xauxilx2005's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    Nếu máy hao nguồn tĩnh thì bạn nên kiểm tra mấy con ic kiến nhưng theo bạn nói máy k nhận thẻ nhớ thì bạn nên tháo con R kiến kế bên ic thẻ luôn đi nếu hết chạm thì thay mới nếu k hết chạm thì xem sơ đồ kiểm tra mấy con tụ hoặc điện trở cấp nguồn Vbat coi xem nó hết trạm k thân
  1. cần mua tủ bàng ghế
    By tony.haokiet in forum MUA BÁN CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 25-04-2015, 21:09
  2. 3110c mất đèn bàn phím và màn hình
    By MINH&THÙY_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-04-2011, 20:46
  3. M45 xin giúp ghấp
    By thongdec in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 19-11-2010, 22:56
  4. lại 3110c
    By tronghienmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-11-2009, 10:04
  5. cầu cứu PM 3110C
    By giaphu_dn in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-10-2009, 09:50
