    Thành viên chính thức tieugia90's Avatar
    Red face D820 bi khoá sim
    em mới thu con D820 bị khoá sim
    có anh nào biết mã reset cua sam sung ko chi em với
    Thành viên chính thức trisanghd73's Avatar
    Trích Được post bởi tieugia90 Xem bài viết
    bạn tham khảo cái này nha
    ________________________________________
    Khóa Sim, khóa mã, khóa mạng và những mã lệnh khắc phục sự cố trong máy di động!
    Bài viết giúp các bạn có những khái niệm cơ bản về khóa Sim, khóa mã, khóa mạng và những mã lệnh khắc phục sự cố trong máy di động
    1. Khóa Sim
    - Khóa Sim là khóa tại Simcard nhằm mục đích bảo vệ tài khoản của chủ thuê bao, khi khóa Sim thì máy di động vẫn có thể hoạt động được khi lắp Sim khác vào máy.
    - Sim là vi mạch nhớ có dung lượng nhớ nhỏ. Có 2 loại Sim , Sim 3 V, Sim 5 V, để khoá Sim dùng mã Pin: 4 số mặc định là “1234”
    Ví dụ” Màn hình hiện “ENTER PIN” ta bấm “1234”. Nếu không được mà bấm sai 3 lần thì sẽ chuyển sang mã khoá PUK. Mã PUK do Bưu điện quản lý gồm 8 số không có mặc định. Ví dụ: Màn xuất hiện Enter PUK:
    Ta gọi: 145 mạng MOBILE PHONE
    VINA PHONE151 mạng
    198 mạng Viettel
    Hỏi mã PUK và mã Pin mới của Sim. Sau đó vào lần lượt 8 số PUK -> Máy sẽ hỏi mã PIN, ta vào 2 lần mã Pin là được. Sau đó phải vào phần MENU sử dụng để chuyển khoá SIM về trạng thái “OFF”.
    2. Khoá máy:
    - Khóa máy là khóa tại máy di động, khi không muốn người khác can thiệp vào máy của mình, khi khóa máy thì máy di động sẽ không nhận bất cứ một Sim nào cả.
    - SAM SUNG: Trên màn hiện:
    ENTER PASS WORD CODE (tiếng việt là “vào mã bảo vệ”).
    Mặc định là 0000 -> OK
    Nếu không được bấm lệnh: (Chú ý tháo Sim)
    * 2767 * 2878 #
    * 2767*3855#
    *2767*688#
    Máy đời cao (phải dùng máy tính để Unlock)
    - NOKIA: màn hình hiện
    ENTER SECURITY CODE (tiếng việt là “vào mã bảo vệ”).
    Mặc định là (12345) -> OK
    - Máy đời cao màn hình hiện “Hạn chế điện thoại”
    Nếu sai: Phải dùng USF3 hoặc Grrifin là thiết bị chuyên dùng để nạp phần mềm và bẻ khóa cho di động.
    - MOROTOLA: màn hình hiện “ENTER PHONE CODE”
    Mặc định là (1234)-> OK
    Nếu sai: (Màn hình hiện Wrong Code)
    - Từ V8088 trỏ xuống bấm Menu -> OK -> bấm "000000”. Màn hình sẽ hiện mã PHONE CODE.Nếu không được phải dùng thẻ TEST
    Với các máy đời cao: Dùng máy tính sử dụng phần mềm UNLOCK để bẻ khoá, hiện nay hay dùng nhất là hộp SMARTCLIP
    - SIEMENS : Không mặc định => Bẻ bằng máy tính
    - Chuyển tiếng Anh thì bấm *# 0001# Bấm Send
    - ERICSSON: “ENTER PHONE CODE”
    Mặc định: “0000”. Nếu không được thỉ bẻ bằng máy tính (rất đơn giản).
    3. Khóa mạng:
    - Khóa mạng là máy vẫn dùng ở tốt ở nước ngoài còn về Việt Nam thì không dùng được
    - Nếu máy là loại đơn băng tần chỉ sử dụng một băng tần 1800 hoặc 1900 thì không mở khóa mạng được.
    - Nếu máy đa băng tần tức là có thể sử dung cả “900 và 1800” hoặc “900 – 1800 – 1900” thì có thể bẻ khóa mạng được.
    - Các chữ báo khoá mạng khi lắp SIM
    - SIM LOCK (Sam Sung)
    - ENTER SPECIAL CODE (MOTOROLA)
    - SIM CARD NOT REJECTER (Nokia)
    - INVALID SIM CARD (nokia cũ)
    - NET WORK LOCK (Siemens)
    - INSERT CORRET CARD (Ericsson)
    * Bẻ khoá máy, khóa mạng:
    - Để bẻ khóa máy hoặc khóa mạng ngoài dùng lệnh đặc biệt ta phải dùng những thiết bị chuyên dụng để nạp một phần mềm mới, hoặc dùng phần mềm Unlocked để Reset máy vể trạng thái xuất xưởng.
    - Dòng máy Băng tần 850 MHz ngoài việc unlock bằng máy tính, phải can thiệp thêm phần cứng .
    * Đặc tả mạng di động GSM
    + 800MHz : mạng IDEN, do Motorla và Nortel phát triển, sử dụng những Cell nhỏ ít thuê bao.
    + 850MHz : Thường dùng ở Bắc Mỹ (Cingular)
    + 900MHz :GSM900, và EGSM900 thương dùng ở châu Á hoặc châu Âu
    + 1800MHz: Mang DCS1800 thường dùng ở châu Á hoặc châu Âu
    + 1900MHz: Mạng PCS1900 thường dùng ở Bắc Mỹ ( T-Mobile)
    4 . Cách xem IMEI + Version:
    - Xem IMEI:
    Bấm * # 06#.,riêng Nokia có IMEI gốc * # 9270 2689 #
    - XemVer sion: là phiên bản của phần mềm, phiên bản càng cao thì sửa lỗi càng tốt:
    Nokia : * # 0000 #
    Sam sung : * # 9999 # (version của máy Samsung là số tự nhiên, càng cuối bảng chữ cái thì version càng cao).
    Siemens : * # 06 # Bấm nút trên
    Motorola: Từ dòng T 190-191 –198. T2688-2988 Bấm lệnh “ #300# OK
    Từ dòng V -> lên dùng thẻ hoặc máy tính
    Một số mã lệnh reset… khắc phục lỗi máy di động
    Mã lệnh của Samsung:
    - Mã lệnh dùng để reset EEPROM máy SamSung, có thể khắc phục được tình trang treo máy, có sóng nhưng không gọi được, trắng màn hình, khóa máy …
    * 2767 * 2878 #
    * 2767*3855#
    *2767*688#
    - Mã lệnh chỉnh contrast màn hình như sau:
    *#0523# dùng phím </> để chỉnh , chú ý bỏ sim
    - Chỉnh contrast X495: “*#8999*523# hoặc *#8999*8378#”
    - Kiểm tra thông số hoạt động của Pin *#9998*228#
    - Kiểm tra chế độ rung *#9998*842#
    Mã lệnh của NOKIA
    - Xem IMEI *#06# hoặc *#92702689#
    mềm- Xem phiên bản phần *#0000#
    - Reset máy đời thấp *3370#
    bị treo- Nếu gặp máy Nokia đời cao máy, hoặc vào các chương trình ứng dụng không được ta có thể dùng lệnh sau “*#7370# hoặc *#7780# , nhập mã code 12345 >ok”, mã số này sẽ khôi phục cài đặt mặc định của nhà sản xuất khi xuất xưởng.
    cách- Hoặc Format máy bằng bấm đồng thời 4 nút
    “ Power + phím gọi mầu xanh + * + số 3” , giữ vài giây đến khi màn hình hiện Formating thì bỏ tay ra, máy di động sẽ tự format về trạng thái xuất xưởng, chú ý pin phải đầy , cách này rất hiệu quả.
    Mã lệnh SonyEricsson
    - Format Smartphone ( P800, P900, P910…), dùng phím “Jogdial” là nút cuộn menu phía bên trái, Jogdial UP là cuộn lên, jogdial Down là cuộn xuống.
    + Jogdial UP
    + Bấm phím *
    + Jogdial down
    + Jogdial down
    + Bấm phím *
    + Jogdial down
    + Jogdial down
    Lúc đó sẽ hiện lên Menu Format, chọn Format, nhập mã Password 0000
    - Dòng máy này có thể xem được ngày sản xuất bằng cách xem ở tem dòng chữ có dạng xxWyy, trong đó xx là năm sản xuất yy là tuần của năm đó, ví dụ máy có dòng chữ 03W06 có nghĩa máy sản xuất vào tuần thứ 6 năm 2003, tức là giữa tháng 2 năm 2003
    Mã lệnh Siemens
    - Xem Imei *#06#
    dài- Kiểm tra phiên bản phần mềm , bỏ Sim bấm *#06# giữ phím bên trái
    - Chuyển về tiếng Anh *#0001# bấm nút “SEND”
    nó đề là khoá máy vào sim
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    nói ra là biết bạn không phãi thợ kỹ thuật rồi
    đem ra tiệm nào người ta mỡ cho
    Vi phạm nội quy limca's Avatar
    May 2011
    It is a interesting sharing.......
  1. D820 Khoá máy vào sim
    By tieugia90 in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 12-07-2009, 15:24
  2. D820 thay vo truot khong khoa phim
    By daicasang in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-02-2009, 10:15
  3. D820 bật lên hiện D820 xong mất nguồn
    By tr.giang in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 15-11-2008, 15:41
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 23-09-2007, 14:08
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-09-2007, 00:22
