Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới linhsatthu's Avatar
    Exclamation 6300 đen màn hình
    Ae ui tro giup em cay nay nha ! em co cay 6300 bi rớt nuoc vệ sinh xong rui len nguon binh thuong nhung m/h bi den thui ah ! ai lam rui xin chi giup . . . .
    Thành viên tích cực tr28's Avatar
    tét mh khác thữ xem
    vùng cao nam đông _huế
    pan này : tét màng hình khác + ic khiển màng hình ko đc thì phải bổ upp thôi bạn.thân
    thay may cai mh uj thay hai con khien chac ok lun ma chua len ! xin giup them
    Thành viên tích cực hoang khang's Avatar
    Feb 2008
    màn hình +dây nguồn ic màn hình+sóc két+vĩ màn hình+coi áp màn hình kỹ lại+cpu.coi đen mà có hình khộng nhe.bị đèn thì có hình đó.ok
    Feb 2008
    xin lổi lôn 6131 rồi .coi có hình không hay mất đèn.màn hình+ic+sóc két+áp+cpu
    Thành viên chính thức vboykute's Avatar
    bạn kiểm tra mh trước không dc thì làm lại chân Z2402+Z2401 xem tn va upp nữa,mình mới làm ok một chú 3110c bệnh giống như cây 6300 của bạn.
    Thành viên mới ĐOÀN ANH VƯỢNG's Avatar
    kiểm tra áp cấp cho mh.đóng ic khiển mới xong đo lại nội trở.ktra kỹ socket.ko đc thì múc con rap thôi
    Thành viên tích cực tmpmobile's Avatar
    Aug 2008
    trc' tiên bạn kt laị đường đèn xem thử có bị đứt ko,nếu ko dc thì check mh khác thử,vẫn ko dc nũa thì phải đụng đến upp rùi bạn ơi.thân
    Thành viên chính thức to khac toan's Avatar
    ban nhìn kỹ coi thư màn hình có hình hay ko.nếu có hình mà ko có đèn thì lúc đó chỉ viêt làm phần đèn là ok thôi.ko cần phải chay chot j lung tung đâu.kiểm tra mức áp cấp cho ic đèn có ko rồi áp đèn ra có ko.cứ thế mà làm.
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
