mình có con 6085 cắm sạc không báo gì cả.mình đã thay chân sạc mà vẫn ko dc.ai gặp rồi thì giúp mình với
 6085 không sạc được
 6085 không sạc được
				đo áp có không bạ nếu có thủ lại cục pin đi nếu ko được coi lai mạch in đi ban còn không được thay tahvo đi ban chúc bạn thanh công
				xem lại đường sạc co đức ko nhe.nếu máy báo ko sạc dược thì bạn xem lại đường BSI nữa nhe.chúc bạn thành công
				[QUOTE]xem lại đường sạc co đức ko nhe.nếu máy báo ko sạc dược thì bạn xem lại đường BSI nữa nhe.chúc bạn thành công [/QUOTE
kiểm tra thêm đường btemp nữa.
729 TRƯƠNG ĐỊNH-HOÀNG MAI-HN SỬA CHỮA,UNLOCK,MỞ MẠNG,NẠP PHẦN MỀM...CHUYÊN NGHIỆP.ĐT:0944628899
				lấy sơ đồ làm anh ơi, không báo gì nghia la điện áp không vào,anh kiểm tra co trở khán đường dương sạc không. nếu tất cả tốt mà vẫn không báo thì thay tavo rồi lụm lúa nghe anh.
				cắm sạt không báo gì.đo xem có tổng trở không nếu 2 chân sạt thông nhau thì bốc L ra kéo 1 sợi dây đồng.còn có trở sạt thì làm con 47k ok
				thay sạc ,pin kiểm tra thay cầu chì ko dc nửa thì làm lại tathvo nha mà kiểm tra kĩ lại chổ kết nối đuôi sạc nha chúc may mắn
				mấy thằng này chỉ nói sảng không thôi.chán thậtPHP Code:http://img820.imageshack.us/i/6085kosacdc.png/
