Máy nokia 1200 mất sóng. Khi bấm nút nguồn máy hoạt động kim dòng ko có giao động chỉ đứng 1 chổ đến kh tắt đèn thì kim dòng chở về cũng đứng im. Em đã làm chân cpu rồi nhưng vãn vậy. Xin các anh chỉ giáo.
 Máy 1200 mất sóng
 Máy 1200 mất sóng
				bạn dò mạng xem có sóng thu xem đã nếu vẫn tìm đủ 3 mạng có nghĩa là phần thu ok.sau đó bạn write pm cho nó phát mà ko đc thì chiến đén pa .cứ từ từ từng bước một .chưa gì bạn đã đục cpu là quá vội vàng .chúc thành công.
dtdd thanhphong (14-07-2009)
				1200 upp và trung tần là chung nên bạn cứ làm lại upp ko đc thay mới thử coi chu' pa ít bị lắm mà pa lại khó đóng nữa bạn ơi nên bạn làm upp cho chuẩn rồi đến lọc sau đó với pa bậnh.thân
				con nầy bị pa thôi , bạn nên kiếm con pa trong bo xác thay qua .
 6070 cần giúp
 6070 cần giúp
				mình mới nhận cũa khách cây 6070 , lúc đầu bệnh cũa nó là. để pin vào máy tự mở nguồn rồi treo luôn , mình làm con cpu lại thì máy hoạt động lại bình thường , nhưng có điều là cứ dài giây thì máy tự tắt nguồn và khỡi động lại . mình đả làm chân con nguồn - flash - xoá falsh - nạp phần mềm - pm , mà máy vẫn bị như vậy , anh em nào đã gặp qua pan xin chĩ giúp giùm mình . mình cám ơn nhiều .
				khi dò mạng được một lúc thì máy tự khởi động lại nhưng vẫn không có sóng. con này CPU có dùng với máy nào ko vậy? xin giúp đở.
				vậy khi thay CPU có phải goi file ko vậy anh? dòng máy 1208, 1209, 2650 là màn hình màu mà dùng có được ko? giúp e lần nữa đi.
				erase flash , write cho em nó cái PM good vào xem thử , nếu vẫn ko có dao động thử thay thạch anh+ bộ dao động cái rồi tính tiếp
Cửa Hàng Điện Thoại Di Động QUỐC NAM
Sửa Chữa, Unlock,repair,Nạp Tiếng Việt
ĐC:1955 Tân An Luông-Vĩnh Long
ĐT:0938.177.377
ductrong1984 (25-09-2009)
