    Thành viên mới hunggau75's Avatar
    Dec 2006
    Mặc định Các bạn giúp mình với (N6230)
    Mình lấy nhạc *.MP3 trên thẻ nhớ 64M làm ringtones cho máy N6230 thì bình thường, nhưng khi copy sang thẻ 256M thì lúc máy nhận ringtones được - lúc kg nhận ringtones được (mình copy nguyên thẻ 64M sang thẻ 256M, thẻ 256M máy vẫn nhận tốt).
    Mọi hoạt động khác của máy vẫn bình thường.
    Xin các bạn cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục
    Xin cám ơn.
    V.I.P trieubk's Avatar
    Jan 2006
    Trích Được post bởi hunggau75 Xem bài viết
    Xin cám ơn.
    nguyên nhân là do thẻ có dung lượng lớn, khi cuộc gọi đến thời gian truy cập nhạc chuông trên thẻ quá lâu nên máy tự động sẽ lấy nhạc chuông mặc định trên máy mà đổ chuông...thế thôi
    Cách khắc phục :
    - dùng thẻ 64Mb theo máy
    - có thể do chất lượng thẻ kém, nên mua một thẻ 256Mb "xịn"
    Vi phạm nội quy quangthanh_mobile's Avatar
    Apr 2006
    bạn chạy lại phần mềm của máy xem sao
    Thành viên mới buungocmobile's Avatar
    Feb 2007
    Ây da!bạn có format lại thẻ 256MB chưa,hãy format lại thẻ thử xem,rồi đem thẻ 64MB copy qua.làm thử nhe,chúc thành công.
    Thành viên mới codonlam's Avatar
    Mar 2006
    chỉ len dùng thẻ 128
    Thành viên chính thức duybang's Avatar
    Nov 2005
    Trường hợp này bị rồi, chạy chương trình lại không hết. Đổi cái thẻ nhớ khác hết liền ah. Có một số loại thẻ chất lượng kém hay sao đó.
    Thành viên chính thức nicole's Avatar
    Dec 2006
    bạn nhớ phải format thẻ trên máy để định dang thẻ nữa nha.... đừng gấp mà chạy lại phần mềm lỡ tẻo luôn thì khổ
    ANH YEU EM KIM A
  1. nokia n6230 sạc không đầy pin cần giúp
    By love you in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-08-2015, 14:19
  2. Nâng ver pé N6230
    By ruabangchu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-12-2011, 10:43
  3. n6230 sạc hoài k đầy
    By minhung334 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-08-2009, 16:44
  4. N6230
    By t1221r in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-05-2008, 09:58
  5. n6230 xạc mải ko đầy
    By phugiamobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2007, 17:55
