e có cây 3230 kẹp dòng lên bình thường nhưng bấm mỡ nguồn thì nó không nhút nhít gì hết xin a e giúp đỡ cám ơn nhiều
				côi cái nút nguồn đi, xem chân pin tiếp xúc thế nào, coi cái công tắc nguồn trước nhé
				còn cáp màn hình nữa bạn.thử cấp nguồn đo điện áp công tắt thử có 1,4 ko coi lại max công tắt.
cách 2 gở main màn hình cấp nguồn cùng nhíp đặt vào một chân max chân còn lại chấm vào chân số 2 bên phải tính qua
				ok.kiểm tra xem nó có bốt không rồi làm tiếp.
