Sau khi tậu 1 S-card ,đã Update OK 100% "Smoto v2.07 ; S-card 1.05 ; S-Clip 3.05 "
Test các file củ (.smf) vẩn dùng đc OK
Mình lấy máy L6 boot 8D5 (unlock & read file No TP) Làm theo HD như trong support:
Log to bookmark "Prepare".
Select the appropriate model from SmartMoto list. Make sure that phone model and boot version of the phone to be unlocked exactly match the model and boot version stated in the list.
For unlock purposes, please make sure that "Unlock automatically" option is marked.
Press "Prepare" button.
The prepare cycle starts. SmartMoto creates a Temporary Backup File* from the handset firmware.
For some models, SmartMoto will popup the following instruction to be performed:
Remove phone’s battery;
Insert battery back;
Press power ON;
Press ok in SmartMoto;
The prepare cycle will continue.
Đã thực hiện được tới bước này > OK
Thực hiện bước kế tiếp
At this time popup window appears at SmartMoto interface. Please follow the instructions provided therein
Disconnect cable from the phone;
Remove and insert phone’s battery;
Press "Power on" key on the phone. Phone's LCD remains blank;
Connect cable to the phone;
Press OK in SmartMoto.
Cuối cùng Phone hiển thị "Critical error" L6 > NGỦM
Xem tiếp HD của nó thì:
At the stage 11, handset screen might display a "Critical error" message. Please, don’t be worried and strictly follow the instructions of SmartMoto.
Theo mình hiểu ý của nó nói là nếu bị ngủm, phone hiện "Critical error" thì bạn đừng có lo lắng ,"ko đền máy cho khách đâu mà sợ"hảy làm lại đúng HD của nó "tức là phải TP + Flash Full ...."
nếu vẩn dùng SC thì phải TP.
Mình đã dùng FB3 để full nó lại > Máy đã OK trở lại.
(Đã test cho V3i;L7;V3 booot 8.26 vẩn ko đc - củng phải hạ boot & TP)
Mong các huynh có kinh nghiệm và đã sử dụng OK về S-card thì chia sẽ cho mình vài chiêu để hoc hỏi thêm. Thanks
