Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 33
    Thành viên tích cực sromobile's Avatar
    May 2006
    Mặc định 3120 khìn khìn..
    Ko bỏ SIM khởi động bình thường.. Bỏ SIM vào mở nguồn hiện bắt tay tự tắt nguồn khởi động lại ko lên đèn MH và chỉ hiện cột PIN..
    Cứu ..
    Thành viên chính thức binhan_cp's Avatar
    Sep 2006
    Trích Được post bởi sromobile Xem bài viết
    Cứu ..
    nghĩa là cứ nhận mạng là teo hả ?????????
    .............. Nhẫn ...........
    Thành viên tích cực habinhthuan's Avatar
    Dec 2005
    Bình Thuận
    Cứu ..
    Flash lại đi, khg hết thì tháo flash, upp, uem ra đóng lại, từng con một
    May 2006
    Đã làm như bạn nói..Tình trạng vẫn như vậy.. Chờ cao thủ thôi..
    Sep 2006
    làm mấy con liên quan đến sóng đã.
    May 2006
    Trích Được post bởi binhan_cp Xem bài viết
    Ko si nhê..
    V.I.P trungdungg's Avatar
    Mar 2006
    Nếu để ý đối với dòng Nokia thì khi 2 bàn tay bắt nhau mình sẽ nghe tiếng nhạc tèng téng teng....Nếu IC chuông bị chạm , sụt áp nguồn cũng có tình trạng đó. Tháo IC chuông ra thử ...
    May 2006
    Trích Được post bởi trungdungg Xem bài viết
    Em đã thử.. Cũng ko si nhê luôn anh.. Hix..
    Khách đang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn..
    Mar 2006
    Vậy đi, tháo IC sim (r388) ra , câu dây để loại trừ trường hợp chạm con này làm UEM khùng đọc KI. Kiểm tra đường Vsim có chạm kô. Kế tiếp thay thử IF khác thử (lượm con mất sóng đóng vô cũng được ) . Nếu chưa hết thay thử con UEM khác , không cần đồng bộ, chỉ cần patch Imei cho nó chạy được 40s mình cũng đã kiểm tra qua bước này .
    Thành viên chính thức hatecdng's Avatar
    May 2006
    Write cái file 3100/3120.pm vô rồi chọn "Init Simlocks" là bảo đảm xong.
  1. cho em xin 1 log 3120 rh-19
    By tran_ba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2010, 15:24
  2. xin log 3120?
    By duong le in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 24-02-2010, 17:29
  3. 3120 cầu cứu
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 13:19
  4. 3120
    By hoimo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2008, 14:49
