Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức hoanghuy1's Avatar
    Mặc định 1110 mất nguồn
    máy hiển thị tai nghe e vệ sinh mất nguồn .kẹp dòng không nhíc .e bỏ vào hwk chesh báo lỗi xin ae giúpthank
    Thành viên mới thuvangmobile's Avatar
    đo xem co áp mở nguồn hok.đóng lại trung tần.không thì gọi điện mình chỉ cho 01698190191
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    con này vệ sinh đã kéo theo vài con tụ hay trở gì đó rồi,lấy sơ đồ mà xem coi có thiếu con gì không anh nhé.
    Trích Được post bởi hoanghuy1 Xem bài viết
    cho vào box check lỗi như thế nào bác , bác quăng cái log lỗi lên xem nào
    Thành viên tích cực minhnhut777's Avatar
    Feb 2008
    kiểm tra chấu bin+công tắc nguồn kỷ lại đi bạn
    Thành viên chính thức hieu0987266618's Avatar
    1110i mói có công tắc nguồn ah bạn
    Trích Được post bởi thuvangmobile Xem bài viết
    có chiu gì hay thì bác chỉ cho người ta và cả ae trên forum nào học hỏi với
    Thành viên chính thức tranhungcuong's Avatar
    coi kiểm tra công tắc nguôn , châu pin là ok à chúc thành công
    Thành viên mới brutal's Avatar
    may' 1110i doi moi thi moi co cong tac nguoin ma`
    ae chua biet ah`
    Mat troi xuat hien thi chung ta lai phai lam viec
    chac con may' do roi xuong nuoc may' hôm moi đc đua den tiệm của bạn rùi
  1. 1110 lắp sim sập nguồn cần giúp ạ !
    By hmmx4 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-04-2012, 11:30
  2. 1110 Mất nguồn cần AE giúp
    By mgiangmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-11-2010, 18:11
  3. 1110 mất nguồn
    By authaithanh_dn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2009, 18:28
  4. 1110 flash mất nguồn
    By kienthuan in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 14:14
  5. 1110 mất nguồn
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-08-2009, 09:55
