Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    Mặc định 3110c mất nguồn
    em mới nhận con 3110c máy rơi nước có chạm nhẹ nhưng vẫn có nguồn . e ngâm vào xăng láy ra sáy ko máy mất nguồn luôn cho vào cấp áp bất nguồn mý treo . gio chưa biết xử lý sao . anh e cho ý kiến. thanks
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Lúc vệ sinh có vấn đề gì không bạn . Khi lắp vào có thừa con TỤ nào không . hi hi
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    làm chân lại ic đi anh ơi.
    Thành viên mới khanhminh _mobile's Avatar
    em moi ra lam cu~ng chua co kinh nghiem ... hong~ biet lun (* _*) ??
    đá nhẹ 2 ic nguồn lại đi bạn thử xem sao rồi báo lại nhé
    Trích Được post bởi degon Xem bài viết
    vê sinh mani thật kỹ nhé . ko đc thì làm lại chân ic . lần lượt từng con 1 nhé
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    bạn vệ sinh kỹ lại sầy khô.kiểm tra xung quanh nguồn xem có mất tụ hay cuộn dây(L) nào không
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
    vùng cao nam đông _huế
    nếu thế thì làm hai con tavo và retu đi bạn mà làm từng con 1 thui bạn.thân
    Thành viên mới anhtailovely's Avatar
    theo minh thì ban hay lam con ic nguốn lớn trước đi
    Thành viên mới thaichaumobile's Avatar
    Dec 2008
    bạn chà rửa,sấy kĩ lại coi sao,không hết thay luôn retu nhé.
  1. 3110c tụ sụp nguồn
    By mrtranquang1993 in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-11-2012, 20:23
  2. 3110c sạc mất nguồn
    By giakhanh2 in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 03-06-2011, 00:00
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 30-09-2010, 17:39
  4. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-02-2010, 09:39
