em có cay n1650 cấp nguồn lên bình thường ,nhưng bỏ pin vào không lên mong mấy anh chỉ dùm.cám ỏn trước
 1650 bệnh lạ
 1650 bệnh lạ
				xem ổ sạc có chạm không bạn , bỏ con tụ chổ đường BSI đi
ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
				Tháo bỏ tụ lọc và điện trở trên đường BSI nha . Nhanh hơn là đấu chân Pin ( - ) với chân giữa là OK . Nhưing ko sạc dc thì phải .
				đấu 2 chan pin lại thì lên ,nhung không sạc được .phai làm sao
				sạc đa năng di pạn
nguyenkhuyen (15-09-2011)
				cái này bây giờ mà con xúi người ta đâu chân pin(-) và bsi .
				nhung chot lai la nhu thu nao em ko biet tieng viet co gau cac anh thong cam
				bệnh này bạn cứ tháo bỏ con R 4 chân gần ic nguồn là ok 100% mà
