Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới phuongdj's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định giúp em cây 1110i lỗi chương trình mất sóng
    con 1110i của em bị lỗi chương trình hay treo máy,em dùng jaf chạy file RH 93 v54 chạy bình thường.rồi bị lỗi khác,lâu lâu bị mất sóng,tắt máy khởi động lại thì có sóng,nghe rồi không thể tự cúp máy.em chạy lại chương trình và chạy pm 1112_rh-93_mt.pm thì mất sóng hẳn.chạy hoài k được,chạy file pm của thằng 1110_rh-70_mt.pm thì màn hình mờ xuống,sóng bao la gọi lúc được lúc không và hay bị reset.
    anh em có file pm chuẩn cho em xin với
    HÀ GIANG GSM
    ban j qua yahoo minh cho fie7.02 ok chạy pm+unlok ok liền ...nhocdn_0707
  3. ( HÀ GIANG GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    phuongdj (03-08-2009)
    yngong
    Guest yngong's Avatar
    sao không vào sàigonmobile mà download hả bạn
  5. ( yngong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    đùng bao giờ sài v7.02, v đó chỉ dùng cho máy mới ngon lành ko bị lỗi gì cả bạn lên chạy v6.93 sau đó unlock cho nó 1 phát kiểm tra nếu sóng vẫn chập chờn thì đập cái này vô.
    4shared.com - online file sharing and storage - download 1112_rh-93_mt.pm ( file PM full )
    chúc may mắn
  7. ( Lão_Đại ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    lấy file chuản đạp vô roi cho nó cái pm chuẩn là ok mà .thân
  9. ( dung_mobile84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    dòng này không bảo mật bằng bb5 ,không cần chạy ver cao,kiếm cái ver chuẩn chạy vào>viết pm>unlock>ulsiting>>ok.chúc thành công.
  11. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Mar 2008
    cám ơn các bác đã góp ý và cho em file pm.nhưng các file pm đều không được,ngay cả file pm của hoàng thông cũng không xài được.mà cái này lúc đầu có sóng,chỉ bị lỗi không thể tự cúp máy được.write thử pm của hoàng thông thì mất sóng luôn.chạy pm của thằng 1110 thì có sóng mà gọi không được,màn hình mờ căm.
    giờ em đã chạy chương trình màn hình sáng lại rồi.mà chạy pm hoài không được.
  13. #8
    yngong
    bạn nói hơi lạ đó làm theo các bước anh em chỉ thành công 95% mà thử lạ đi bạn...ok
  14. #9
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    1110i thì bạn nên dung File có Version là 6.04 là chuẩn nhất
    Link Dowlad đây : 4shared.com - online file sharing and storage - download RH-93 V 6.40.exe
  15. #10
    V.I.P QuangNinhGSM's Avatar
    các bác sao phải khổ vậy đơn giản là nó bị lỗi( u) lên mới bị vậy kiếm lấy 1 con cpu thay rồi chạy lại phần mềm la` ok dòng 11 em dựng lên ko biết bao nhiêu con roài chúc thành công
  1. 1110i mấy sóng xin giúp ..
    By linhprox09 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-12-2011, 16:45
  2. 1110i mất sóng cần giúp
    By Trường_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-09-2011, 16:55
  3. 1110i mất sóng cần giúp đỡ
    By vepro_mp4 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-09-2010, 14:21
  4. 1110i xin giúp về sóng
    By ngocminh_dtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-01-2010, 21:09
  5. 1110i mất sóng cần giúp đỡ
    By thuanmobile2006 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-09-2009, 18:38
